Автор Тема: Чем Лучше обработать сварной Шов?  (Прочитано 11449 раз)
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Чем Лучше обработать сварной Шов?
« Ответ #15 : Июля 03, 2009, 07:58:14 am »
Спасибо за ответы!Да Константин, видел вашу машину,пример наглядный!Сам пользовался  раст стоп-ом.Ну им соответственно обработаю после всех работ  и покраски.А вот непосредственно после сварки наверное все таки что то типа битумной с маслом ,как писалось выше или алифу.Так что там за чернушка? :)...и каковы пропорции
Алифой по горячему (после сварки сразу, а там где остыло можно подогреть горелкой-  но без фанатизма), прямо кисточкой, потом краска,  слоя два-три, а вот по краске мастики идут и все остальное. В местах, где это не видно можно суриком в замен краски. Испытано на старых жиглях - сгнили где угодно, только не по сварке.
« Ответ #16 : Июля 03, 2009, 01:04:28 pm »
под плёнкой сурика образуется корозия,плёнка эта слазит лоскутами, а про антикор олифой в автомобиле первый раз слышу если честно,она же не водостойкая. без обид :) можете поставить минус :)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #17 : Июля 03, 2009, 01:18:26 pm »
по поводу олифы - раньше железные крыши домов красили смесью олифы и порошка серебрянки... а крыши - они и под дождем, и в снегу, и в жару и т.п... и олифили просто так и перед покраской...
типа, как обработка отработанным машинным маслом использовалась когда-то в качестве антикорозийной, так и олифа(масло, по сути...)
« Ответ #18 : Июля 03, 2009, 01:24:08 pm »
кто как хочет. вариант когда есть лаве раст-стоп например,только сколько его надо на целую машину,если сделать как следует,бюджетный сланцевая мастика с трансмисионкой, машина не крыша дома,там много скрытых полостей и невидимых очагов коррозии,которые проявляются когда уже поздняк метаться
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #19 : Июля 03, 2009, 06:58:29 pm »
Вообщем надоть пробовать и тем и тем :)А через пару лет озвучим,если все в порядке будет ;)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #20 : Июля 03, 2009, 08:01:52 pm »
Один баллончик Раст Стоп - 250 рублей, бывает двух видов, для внутренних (скрытых полостей, пожиже) и наружных поверхностей (погуще) http://www.ruststop.ru/articles/?fid=2      Так понял, что можно заказать, если живешь в другом городе. А надо его будет не так уж много, Серджио вроде бы только сварные швы собирается обработать.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #21 : Июля 03, 2009, 08:09:05 pm »
У меня и тот и тот есть :afro:пользуюсь при вскрыти чего либо.Двери внутри все прошел густым.Задняя часть рамы, тож густым замазана была ,при смене подшипников полуосей.Вроде эффект есть этого " вазилина" :) ...и пахнет он аптекой ;)
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #22 : Июля 03, 2009, 08:38:17 pm »
Олифа по горячему затекает во все дырки и образует прочную несдираемую пленку - как подсолнечное масло на сковороде.
« Ответ #23 : Июля 03, 2009, 08:42:42 pm »
ржавеет изнутри под краской и подплёнкой,важно остановить процесс. мовиль даже не годится для этого дела,потому что сохнет и образует плёнку под которой очаг корозии.
« Ответ #24 : Июля 03, 2009, 08:43:21 pm »
если по серьёзному подходить к этому вопросу :)
Оффлайн O$C@R
« Ответ #25 : Июля 03, 2009, 08:44:24 pm »
Вроде эффект есть этого " вазилина" Smiley ...и пахнет он аптекой Wink
    Как уже говорил, моей машине хорошо помогает, обрабатываю каждый год щедро... а отдушка (ароматизация) у Раст-Стопа действительно есть. Производитель утверждает, что должно пахнуть яблоком (кажется, так).
    И вот именно Раст Стоп и проникает хорошо во всякие хитрые места, останавливая коррозию. Конечно, и у него есть недостаток - хотя бы раз в два года желательно повторять обработку. После третьего раза можно делать уже через два года на третий, то есть раз в три года.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 08:47:36 pm от Химический Али »
