Автор Тема: запаска - быть, или не быть ?  (Прочитано 26050 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: запаска - быть, или не быть ?
« Ответ #105 : Сентября 03, 2010, 01:10:34 am »
Я всё никак не долезу глянуть есть ли усилители изнутри в задних стойках. По идее должны быть, т.к. кузов то изначально один, а поставят на него распашные двери или борт неизвестно. Вот эти усилители под петли для распашонки можно тоже дополнительно использовать для крепления калитки. Просто меня тоже терзает желание на дальняк возить вторую запаску, а в салоне ей не место. Да и штатное субуровское место хорошо только для штатного и чистого колеса.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 01:12:28 am от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #106 : Сентября 03, 2010, 12:53:47 pm »
вожу с собой только ремкомплект.запаску срезал за ненадобностью.теперь вобще есть мысль воткнуть на её место доп бак.а так на случай ядерной войны просто думаю камеру возить.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #107 : Сентября 03, 2010, 01:00:03 pm »
Если порез больше 3см камера не спасёт.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #108 : Сентября 03, 2010, 01:14:04 pm »
Тьфу-тьфу.Резина боевая,толстая,с каким то усиленным кордом.одного протектора 2 см почти.Тут уж только на арматуру если наехать так порежется.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #109 : Сентября 03, 2010, 02:28:17 pm »
Я про повреждение боковины.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #110 : Сентября 03, 2010, 06:46:36 pm »
ехал в отпуск, не доехал до места километров 30, прокатился слегка на сдутом в итоге четыре фуфла, найти в тех местах резину 265-70-17 невозможно любой марки даже на заказ. Весь отпуск прокатался на запаске, ничего кроме эстетических проблем не испытывал ;)
На обратном пути заехал в ш+ нашел точно такую же резинку на разборе.
« Ответ #111 : Сентября 03, 2010, 06:56:07 pm »
ехал в отпуск, не доехал до места километров 30 Весь отпуск прокатался на запаске, ничего кроме эстетических проблем не испытывал ;)
про что и говорю в дальней поездке даже пара запасок совсем не будет лишней,а то без запаски...
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #112 : Сентября 03, 2010, 07:07:48 pm »
Если подитожить все выше сказанное то получится:место для запаски-крыша,бахажник,калитка,штатка(для 5-door) ::)
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #113 : Сентября 03, 2010, 07:13:08 pm »
ездил с запаской.всё в неё верил.а в итоге когда просто снять понадобилось для замены задних аммо,так зае... срезать трос болгаркой-закисло всё аццки.
Оффлайн джон
« Ответ #114 : Сентября 03, 2010, 07:22:23 pm »
МАЗАТЬ надо ;D(не помажешь не поедешь) ;D
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #115 : Сентября 03, 2010, 11:56:44 pm »
да я так чувствую,что купил такую...
