Автор Тема: АКПП не держит на Р  (Прочитано 7433 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
АКПП не держит на Р
« : Июня 21, 2009, 09:15:46 pm »
Ездил давеча по холмам, обратил внимание - коробка моего блейзера не держит на Р. Не всегда, примерно 50/50. Когда не держит, если машина катится (холмы всё таки), то слышен треск. Я так понимаю может 2 источника проблемы: или сама коробка или разболтавшиеся тяги "кочерги". С тягами понятно, либо ремонт либо замена, всё на виду, всё можно сделать самому. А вот если проблема в самой коробке - то насколько это серьёзно? Может ли влиять на другие режимы кроме Р?
Коробка THM700 или как там ее...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 09:19:53 pm от vlad7373 »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: АКПП не держит на Р
« Ответ #1 : Июня 21, 2009, 10:15:05 pm »
« Ответ #2 : Июня 21, 2009, 11:14:14 pm »
Привет. Для начала проверь опоры кузова в ногах пассажира и водителя.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 01:19:37 am от Марыч »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #3 : Июня 22, 2009, 03:39:13 am »
GM-Service частично прав ( могут быть и другие проблемы ) , ну а по поводу влияния : Может так случиться , что соскочит с парка на R при работающем двигателе да и просто на парковке с уклоном , а там уж кто или что будет сзаду авто никто не может предсказать . На остальные составляющие короба это практически не влияет , ну кроме самого механизма блокировки , если вопрос в этом то не парься .
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 03:41:00 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
« Ответ #4 : Июня 22, 2009, 09:41:04 am »
проблема в коробке если ,то можно проверить,состояние  и закрепить тягу-собачку паркинга ,через поддон,лучше конечно сделать ,при этом можно и маслице поменять +фильтр,если там тяга открутилась то могут быть неприятности,заклинит её рано или поздно,если дело не в коробке то смотрите селектор тросы итд., что связано с недовключением паркинга ,соотетственно передачи в таком случае должны тоже не попадать в положение ,это тоже не есть гуд ,для самой коробки,удачи пишите ,отвечу.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Июня 22, 2009, 10:05:31 am »
Да, передачи тоже включаются не четко, но это так было с момента покупки авто, и не прогрессирует. А нечеткое включение Р только сейчас появляться стало. АТФ с фильтром и так планировал менять, теперь значит поторопиться надо.
"Тяга-собачка паркинга" - где она, как её увидеть? Я так понял ее видно только после снятия поддона?
« Ответ #6 : Июня 22, 2009, 11:04:00 am »
да поддон снимешь увидешь тягу, крепление и собачку с пружиной ,собачка входит в зубчатое колесо ,тем самым фиксируется в одной из ячеек этого колеса,вобщем посмотри что всё затянуто и на месте и пружина щёлкает ,пытался более на простом языке так сказать (собачка ,зубчатое колесо) :),вообщем если что звони из под авто расскажу, что покачать ,что посмотреть ,на что обратить внимание!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #7 : Июня 23, 2009, 03:14:55 pm »
Слазил, посмотрел, криминала не увидел. Как должны выглядеть проблемные опоры?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Июня 23, 2009, 03:45:37 pm »
Ну и еще вопрос.
У меня на хвостовике раздатки, там где задний карданный вал вставлен, висит капелька АТФ. Надо поменять сальник, это понятно. Интересно откуда это масло, если в коробке уровень не падает, в раздатке вроде тоже.
Сам сальник называется SEAL, A/TRNS CASE EXTN, то есть вроде как относится к коробке, не к раздатке.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #9 : Июня 23, 2009, 08:57:28 pm »
Ну и еще вопрос.
Вопрос снят после внимательного изучения эскизов в GM EPC. Это масло из раздатки.
« Ответ #10 : Июня 23, 2009, 10:37:10 pm »
попробуй отрегулировать переключение передач,пружины все на месте ?болты на 13 все затянуты ?типа сальник коробка переход раздатка к коробке относиться и в комплекте с коробочным набором ,другой хвост типа герметиком можно.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #11 : Июня 23, 2009, 10:54:19 pm »
Попробую. Поддон еще не снимал, лазил так, на разведку. Куплю фильтр сначала.
Болты на 13 - где?
« Ответ #12 : Июня 23, 2009, 11:26:04 pm »
Привет на 13 это потдон
« Ответ #13 : Июня 23, 2009, 11:26:20 pm »
внутри,у тебя система там на руле не изношена ?так и ручником пользоваться иногда надо ,иначе зачем он в авто?)
« Ответ #14 : Июня 23, 2009, 11:28:23 pm »
внутри 3 болта на 13 проверь их. ; :)
