Автор Тема: Я сегодня встал!!! (Или что то связаное со свечами)  (Прочитано 10517 раз)
Оффлайн Dod_Moroz
Блин... Теперь нужно искать, где этот фильтр! Ну фильтр то можно наколхозить! Только не представляю, какой брать? С таким объемом больше машин нет!
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Но ведь заводишь же !......гляди что с топливом у тебя и найди (если есть) ентот отстойник....если увидишь катышки - это вода.....сливай горючку....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Dod_Moroz
В смысле, "сливай горючку"?!! Куда сливать?!! Откуда сливать?!!
Привет. Сливай из фильтра в тазик.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
ВОДУ СЛИТЬ СРОЧНО!!!!!! Нет ничего страшнее для ТНВД, чем вода в топливе. Именно поэтому и отстойник в фильтре стоит, и еще лампадка есть (на бензинке ТАК от воды не защищаются, ТНВД нету)
Обычно топливный фильтр, под ним болт слива, рядом датчик воды о 2-х проводах. Слить нахрен, закрыть, прокачать ручным насосом - что б завелась. Должно быть Где то в доступном месте - слив воды относится чуть не к ежедневному ТО, как проверка горения ламп и накачка колес.
Про реле. ВПОЛНЕ вероятно, что лампада воды заблокировала заводку. Но если свечи так и не начали работайт - их можно просто ТУПО посадить на кнопку силовую (или через реле). И просто РУКА ВМЕСТО РЕЛЕ. И еще. Если остановка была короткой, реле (точнее мозги) может посчитать, что свечи греть нинада. АБСОЛЮТНО допускаю такой вариант.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 09:28:14 am от Семен »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Семен - давай зачОООтку ...!!!  :afro:
Оффлайн Dod_Moroz
Короче понял...  В воскресенье буду копать... Только боюсь, придется опять пол-машины разбирать...
Кстати, там может много что сливать?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Нет, отстойник не больше стакана. Вода СМЕРТЕЛЬНО опасна для ТНВД, потому много ее быть не может. У тебя видимо за 15 лет конденсат набралось :P
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Пол-машины не разбирай. Снеми внутренний капот.
Оффлайн Dod_Moroz
Отписываюсь о проделанной работе. На топливном фильтре действительно есть краник я его открыл и завелся. Слил воду, а заодно и солярку!))) Лампочка все равно горит, наверно нужно менять фильтр.
По поводу реле. На реле, есть 4 контакта. При повороте ключа, на один подается ток, и по идее именно он должен включать реле. Я попробовал включить его ручками, подав ток на этот же контакт, но ничего не произошло... Посоветуйте, что делать? Личного опята не хватает. Еще раз скажу, что я хочу сделать. Нужно получить возможность в ручную включать свечи. Думал, просто кинуть туда провод от батарейки, но что то мне это не очень нравится, и провода нужны в палец толщиной, и кнопка - соответственно... Так что ищу способ принудительно включить термореле.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Сливая  из фильтра, ты реально видел воду ? Сливая дальнейшую соляру, неплохо бы сделать контрольную проверку.....в стеклянную банку сливаешь примерно 0.5л и вращаешь до водоворота.....на дне собираются мелкие шарики - это вода....сливаешь до тех пор пока они не исчезнут.....
По реле : подавая питание ты только его активируешь но не замыкаешь (если оно сдохло ) нужную цепь.....два других (каких ? ) провода и есть то, что необходимо замкнуть.
Лампочку твою зажигают " мозги " связанные с датчиком воды.....и если все в порядке с водой, то просто сними на 1 мин. минусовую клемму с батарейки, тем самым обнулив ошибку.
Оффлайн Dod_Moroz
Матвей Реле не сдохло, но фокусничает на чуть остывшей машине - считает, что машина горячая, и не включает реле, а для завода, этого не достаточно. Вопрос в том, можно ли такое реле замкнуть ручками? Значит стоит искать, что замыкается при повороте ключа, и сделать это ручками? то бишь кнопкой? Я правильно тебя понял? И вообще, что включает это реле? Где его термодатчик? Он в нем, или на другом конце этих проводов, которые его замыкают?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 04:17:33 pm от Dod_Moroz »
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Утверждать не буду, где стоит термодатчик....может быть и там и там.....
Но первоначально я бы всеж загасил лампочку, найдя первопричину !!!!
Оффлайн Dod_Moroz
* Dod_Moroz пошел искать стеклянную банку...
Привет.Термодатчик стоит в левой головке. Только он работает на повышение оборотов при прогреве.
