Автор Тема: Повышение температуры - норма или каюк?  (Прочитано 23356 раз)
Re: Повышение температуры - норма или каюк?
« Ответ #60 : Июня 25, 2009, 12:09:06 pm »
Очень часто слышал мнение что если лить воду помпа здохнет ибо смазывается как раз смазочными свойствами антифриза.
На некоторых помпах это действительно так!
Например Пассат, Гольф...
Многие Фиаты, Ваз 2108 в том числе...
  объясните что там смазывается,если знаете, буду и я знать. хоть на примере ВАЗ 08
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 12:11:15 pm от zcfif »
« Ответ #61 : Июня 25, 2009, 12:10:13 pm »
т.е. в шеви пофигу, вода или антифриз?
шеви пофигу и ваз пофигу  летом (не зимой)
« Ответ #62 : Июня 25, 2009, 02:02:13 pm »
Смазывается антифризом рабочая кромка сальника вала помпы ...
Антифриз жирный, а вода нет, если туда кальцонированной соды не бахнуть ...
А когда залита вода, то в этом узле происходит повышенный износ рабочей кромки сальника, от чего он престаёт быть герметичным и начинает течь помпа ...
« Ответ #63 : Июня 25, 2009, 02:11:54 pm »
а я думал что рабочая кромка сальника смазывается смазкой заложеной в подшипник чтоб не пересыхала. и раньше резина для сальников лучше была чтоли когда на воде ездили, чем сейчас на тосоле??
« Ответ #64 : Июня 25, 2009, 02:44:27 pm »
Кромка сальника мажется именно антифризом ...
Раньше сальник был упорный из графита, подпружиненный к рабочей латунной кромке ...
А сейчас резиновый обжимной ...
Наши помпы с резиновыми сальниками тоже летели часто на воде, просто перебрать помпу было 15 минут работы и запчастей завались ...
« Ответ #65 : Июня 25, 2009, 03:18:26 pm »
насколько мне известно тосол он же антифриз по импортному состоит из воды(дистилированой), этиленгликоля(спирта такого)и присадок антикорозионных и антивспенивающих. и может производиться чуть ли не в кустарных условия(при наличии комплекта присадок)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #66 : Июня 25, 2009, 03:22:43 pm »
харош тему развивать! >:(
 ;D ;D ;D
не важно, что из чего делается...
разотри между пальцами каплю воды и каплю антифриза, и сразу все станет ясно, что чем мажется...
(антифриз оставляет ощущение какой-то жирной субстанции...)
 ;D ;D ;D
« Ответ #67 : Июня 25, 2009, 03:24:52 pm »
В состав антифризов входит набор различных добавок-присадок, которые должны придавать ему дополнительные полезные качества — защищать от коррозии металлы, входящие в систему отопления; растворять и выводить образовавшиеся осадки и накипь, предотвращать разрушение уплотнителей — резины, тефлона, паронита, герметиков. Набором этих добавок определяются особенности той или иной марки антифриза.
« Ответ #68 : Июня 25, 2009, 03:29:34 pm »
и я про то. на воде можно ездить,ни чего не будет помпе,КОГДА НЕТ АНТИФРИЗА,или когда есть небольшие течи в системе охлаждения,до их устранения,так как у тосола текучесть выше. ну и не зимой соответственно
Оффлайн Мансур
« Ответ #69 : Июня 25, 2009, 03:30:32 pm »
По поводу смазки могу сказать одно, стационарные двигатели катеров имеют либо двух, либо одноконтурную систему охлаждения. При одноконтурной- охлаждение забортной водой, т.е. в системе вода. Причем помпы родные и не мрут... Кто не знает- Меркури и прочие Вольво Пента это все Джи Эм+ навеска для адаптации под катер...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #70 : Июня 25, 2009, 03:37:13 pm »
Верно.
Поменялась не только конструкция сальников и материал, но и вариант исполнения подшипников.
В инструкции к ВАЗ-2108 об этом упоминается. И запрещается использование воды даже летом.
По личному опыту (автослесаря): восьмая помпа на воде ходит 1.5-2.5 месяца. Потом начинает подтекать,
именно подтекать а не течь! А затем ее или клинит, или она начинает болтаться и ремень перескакивает на шлицах.
Что тоже неприятно.
На мой взгляд в моторах где ремень привода ГРМ натягивается помпой воду лить нельзя!
И кстати, классика на воде ездила без проблемм...
« Ответ #71 : Июня 25, 2009, 03:46:17 pm »
я бы вообще не рекомендовал бы ВАЗ эксплуатировать и не только на воде(хотя про такую инструкцию не слышал,хотя тоже немного сталкивался с автосервисом). жесть вообще то на воде ездить без необходимости 2,5 месяца.
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #72 : Июня 25, 2009, 04:04:56 pm »
А от воды (точнее от пара) разве патрубки не разорвет по жаре? Ведь кипит вода при 100С, а антифриз минимум 125С.
Опасно.
« Ответ #73 : Июня 25, 2009, 04:10:51 pm »
и антифриз и вода кипит одинаково,зависит от давления в системе,для того чтоб не закипало,имеется пробка держущая давление где то 2 чтоли атмосферы. в горах например,где воздух разряжен вода и тосол кипят при 80 градусах, в радиаторе с пробкой при 120
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #74 : Июня 25, 2009, 04:15:08 pm »
Встречались индивидумы!
Одни типа из экономии, а у других просто текло в другом месте...
