Автор Тема: Парни, я снова с вами! Купил квадрата, начинаю восстановление.  (Прочитано 25903 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
скорее всего топлива много в целиндре
У меня много автомобилей.
Оффлайн Симыч
А как движок "просушить"? Форсунки-то льют, когда крутишь. Я не нашел предохранитель бензонасоса. И не могу понять, где его реле стоит. Левее вакуумника на щите есть 2 релюшки - одна из них? Так бы я отключил б/н и погонял стартером на открытом дросселе.
Блейзер S-10 1992г.в., 4,3 ТВI АКПП. Привожу в чувство.
Постоит, испарится, заведется. Во всяком случае надеемся на это!!!)) Не мерзни, береги себя и машинку!!
Можно релюху бензонасоса вытащить и покрутить. В круглом она в бардачке, в квадрате не знаю..
Оффлайн Симыч
Я уже почти готов для этого б/н снять! Только бак полный.
Спасибо!
Оффлайн Симыч
Я знаю, почему это происходит. Я купил немало запчастей для ковыряния в новогодние праздники. А в субботу поставил машину на учет. Да так поставил, что теперь 13 лет мне ее не продать. Вот она и расслабилась. :)
Вчера менял передний левый диск и колодки. Срочно менял. Теперь надо ремкомплекты суппортов покупать и 2 шпильки менять. Снял передний кардан - надо размышлять над шлицевым и менять крестовины. Про колхоз включения пер. моста я напишу отдельно. Даже сфоткал это "чудо"!
В общем, мест, куда нужно приложить руки, полно!
на квадратном помню там предохранитель на бензонасос должен быть
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Управление форсунками основано на сигнале DRP - Distributor reference pulse, то есть достаточно отключить провода управления от трамблера и форсунки щелкать не будут. Можно вытащить предохранитель - но который - я не помню :)
  Можно педаль нажать больше 75% должен РСМ импульс не давать. Можно снять разъемы с инжекторов. Реле насоса над вакуумным усилителем.
Оффлайн Симыч
Ребята, спасибо! Вечером полезу искать.
Оффлайн Симыч
Не дождался я вечера. Проснулся и не могу заснуть. Оделся и пошел к машине. Завелась - только ключ увидела. Работала ровно, но хх был маленький. Но я там много чего пошатал, может, какой датчик тронул.
Пока надел "кастрюлю", пока прибрался в салоне, стрелка температуры стронулась. Из печки пошло тепло. И начал движок подтраивать.
Попытался выехать из двора - не смог, заглох. Завел с трудом, заехал обратно (во двор - с горки). Опять заглох и больше не заводится.
В общем, поведение точно такое же, как и сразу после кипения.
Вопрос к знатокам: может ли так себя вести машина из-за мертвого датчика температуры на мозги (а умереть он мог, когда кипел)?
Но я думаю, что худо-бедно, но должна машина передвигаться.
Какое должно быть сопротивление у датчика на горячую?
Не хочется мне думать про поведенные головы. Хочется отделаться электрикой.
Оффлайн Симыч
Ещё тут вычитал, что катушка подходит от нексии. Попробую махнуть. Кстати, иллюминации на проводах не видно.
В радиаторе пузырей тоже не наблюдается. Но там просто бурление от работающей помпы. В расширителе посмотреть не могу, т.к. шланг забит льдом (я воду заливал). Вечером куплю презик и надену на радиатор. Посмотрю газы.
Оффлайн Симыч
Привет соклановцам!
Описываю дальнейшее погружение в машину и еще находки.
Генератор у меня стоит от ЗИЛа. При последнем запуске слетел ремень. Я думал, что его порвало, а он просто слетел. Во-первых, сам был "очень не очень", а во-вторых, у пружины натяжителя обломан усик, которым она держится за корпус. Буду клянчить на форуме пружинку или натяжитель целиком.
Но все это произошло вовремя - вчера сгонял в магазин и затарился подшипниками. В ролик натяжителя - 203, в генератор - 603 и 502, второй ролик (пластмассовый) - один в один от какой-то нашемарки. Еще нашел колесные шпильки - от легковушек Хундай.
Взял еще ремень, договорившись с продавцом, что, если не подойдет, после обеда верну (даже со следами установки).
А главное - мне пришла заказанная книга! Теперь я спокоен.
Карбклинер и спрей для ВВ проводов тоже купил. И самого дешевого антифриза - систему промывать.
Позавчера разобрал моновпрыск. Говнеца там прилично. Все отмою. Регулятор давления трогать пока не буду, т.к. к нему у меня претензий нет.
Еще сегодня проверю установку зажигания и состояние крышки и бегунка. Надо бы в запас купить.
В общем, "весело-весело встретим Новый год"!
Всех с наступающим! Здоровья вам и вашим железным друзьям!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
И тебе веселого нового года.
Оффлайн Симыч
prohvatilov, спасибо!
Как раз иду веселиться! Я это и намечал на праздники. Жаль только, что аппарат не на ходу. Но, думаю, оживлю. Пока полон оптимизма.
