Автор Тема: колебания ХХ, заглохание на Блейзер 4.3 1998  (Прочитано 6378 раз)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
Доброго времени суток!
Эксплуатирую Блейзер 1998 г, 4.3, канадской сборки.
Проблема заключается в следующем:
- периодически в режиме Р или D (при нажатом тормозе), ХХ начинают плавать плюс\минус 200-300 он нормальных ХХ (500), именно вверх и вниз циклически (3-4 цикла, пока не установятся 500)
- иногда заглохание в положении R, пару раз глох на светофоре
- иногда при начале движения наблюдается "провал", нужно дожимать газ
500 км назад сменил впрыск на новый MPI, прочистил дроссельную заслонку и клапан ХХ.
Установлены новые клапан ЕГР, датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления во впускном коллекторе, крышка трамблёра, бегунок, катушка. Свечи - иридиум, с правильным зазором. Утечки  вакуума проверил, прокладки впускного коллектора (верхней части) новые. Проводам - полгода. Фильтр воздушный - в норме.
Не обнаружена зависимость от количества топлива в баке, охлаждайки - достаточно, второй контур включается, радиатор новый, помпа - новая.
Жидкость в АКПП - новая, уровень нормальный.
Единственное - наступило лето, т.е днём стабильно выше 24 градусов.
Вообще, двигатель как-то подтряхивает на хх и на низких.
На высоких - всё ОК.
Осталось сменить бензонасос и фильтр, возможно, свечи и датчик температуры охлаждающей жидкости - и всё - мысли закончились.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: колебания ХХ, заглохание на Блейзер 4.3 1998
« Ответ #1 : Мая 30, 2009, 09:03:10 pm »
Бензонасос помирает или Егр Засорился....ИМХО
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Мая 30, 2009, 09:46:03 pm »
А еще есть клапан вентиляции картерных газов,клапан абсорбера,shock sensor (датчик детонации).
А что показывает диагностика?
...прочистил дроссельную заслонку и клапан ХХ.
А вот это лучше менять,чистки хватает не на долго,да и выроботка в рабочей зоне датчика(внутри него) дает о себе знать.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #3 : Мая 30, 2009, 10:05:38 pm »
Изза клапана Адсорбера Вряд ли) ....хотя может заклинить в открытом состоянии
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 10:07:26 pm от сержио »
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #4 : Мая 31, 2009, 01:37:13 am »
Повторюсь - клапан ЕГР, датчик положения дроссельной заслонки - новые, PCV - новый. Старый датчик положения дроссельной заслонки сносился - его возвратная пружина не возвращала в исходное состояние. Сама дроссельная заслонка - в норме - чистая, без осевых люфтов.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #5 : Мая 31, 2009, 05:20:59 am »
Клпан егр может в первый же час засориться и оставаться в открытом состоянии-хоть новый, хоть старый :)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Мая 31, 2009, 09:27:11 am »
а вот я думаю холостые в 500 об маловато.нада 600-650об.и взаимосвязь с нажатием на тормоз наталкивает на еще две мысли.первая как уже говорилось б/насос или его проводка-так как еще чуть падает напряжение(загораются стопы) и с ним производительность.вторая негерметичный вакуумник тормазов-и подсос воздуха как следствие.
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #7 : Мая 31, 2009, 03:20:46 pm »
Да, вот про вакуумник тормоза я не подумал, реле насоса в порядке
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #8 : Июня 04, 2009, 12:35:24 am »
А где ты своего коника ковыряешь на какой станции, или сам? И каким макаром планируешь продиогностировать вакумник тормозов?
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #9 : Июня 04, 2009, 02:30:44 am »
Ковыряю у тех, у кого есть опыт в ковырянии американского железа, плюс сам таки кое-чего понимаю. Но дело, похоже, не вакуумнике тормозов. Кстати, заменил бензонасос, а проблема не исчезла. Ещё фильтр топливный на всякий случай поменяю и есть пара новых идей. Обязательно сообщу результат.
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #10 : Июня 04, 2009, 02:36:40 am »
Слушай, только посмотрел твою подпись - да мы с тобой рядом, наверное, живём. Блейзеров на Троещине всего 5 я знаю, два красных, чёрный, голубой и типа беж один.
Оффлайн samurai
« Ответ #11 : Июня 04, 2009, 09:52:47 am »
   Мой бежевый! Можем объеденить усилия в борьбе за наших железных коней 80963882812!
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #12 : Июня 04, 2009, 10:19:07 pm »
Я победил эту болячку!!!!!
Так и знал, что где-то вакуум утекает.
Прочистил клапан ХХ, орегулировал выступ иглы клапана (28,5 мм), заменил вакуумные шланги, прочистил расходомер, заменил бензонасос.
Оказалось, что новый датчик давления во впускном коллекторе (сделано в Китае) даёт утечку и ведёт себя отвратительно. Он просто развалился в руках. Вернул на место старый с гордой надписью - сделано в США. И всёё! Лучшее - враг хорошего. Сфоткаю развалившийся датчик и выложу.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #13 : Июня 06, 2009, 03:02:53 pm »
Это не регулеровка,а заправка иглы во внутрь,чтоб не повредить ее во время мантажа.28.5 мм это расстояние полностью закрытой камеры.При мантаже можно иглу заправить и на меньшее расстояние.Так как этот клапан не регулируеться.Начальную установку регулирует БЭУ...мозк авто)
Такой клапан у Вас?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2009, 06:20:17 pm от сержио »
Оффлайн samurai
« Ответ #14 : Июня 07, 2009, 01:55:13 pm »
Вакумные шланги все заменил?
