Автор Тема: есть ли трудности при замене рулевой сошки?  (Прочитано 19150 раз)
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: есть ли трудности при замене рулевой сошки?
« Ответ #30 : Февраля 15, 2014, 07:54:33 pm »
Так пишете будто снять редуктор это  минутное дело )) А масло сливать ненадо чтоли? ::)
Не надо :) В поисках идеала, я уже наменялся редукторов - до изжоги. Шланги откручиваешь и вверх загибаешь, масло не течет. При снятии, из самого редуктора прольется, но не критично. Желающие могут заткнуть подручными материалами. Сошка с вала великолепно стягивается съемником из ближайших автозапчастей, натягиваешь соединение съемником, удар-другой молотком по сошке и готово.
P.S. съемники видел двух размеров, нам тот что покрупнее "Съемник П-образный 33х64мм"
« Ответ #31 : Февраля 15, 2014, 09:07:05 pm »
я при снятии сошки съемник потолще погнул. помог только балгаринг
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #32 : Февраля 15, 2014, 09:38:24 pm »
если шлицы помазали перед установкой, то снимется, если, как обычно, на сухую, прикиснет намертво.
« Ответ #33 : Февраля 15, 2014, 09:40:56 pm »
у меня похоже еще родная стояла
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
« Ответ #34 : Февраля 15, 2014, 10:54:48 pm »
У меня стоит с синим пыльником видимо райбестос. Но меняли ее видимо давно. Раз снимать редуктор  - болгарка в помощь.Даже мучаться не буду с ее спрессовкой. В рулевом сдохло просто все 4 наконечника,обе сошки,маятник. Редуктор три тьфу пока цел. ;D
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн hom
« Ответ #35 : Февраля 16, 2014, 12:35:29 pm »
на 410 таже меял,тоже думал резать,но нет,лом и кувалда делают чудеса)))ломом натянули и пару точных ударов)))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
« Ответ #36 : Февраля 16, 2014, 12:39:53 pm »
Так как с размерностью гайки?
Оффлайн sputcom
« Ответ #37 : Февраля 16, 2014, 02:14:16 pm »
у меня для этого лежит головка на 34, чуть свободна, но вполне работает.
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #38 : Февраля 19, 2014, 05:44:23 pm »
Короче был в магазине - купил голову 1 5\16 инчей в мм это 33.3мм !
Завтра предстоит замена всего кроме рулевого - отпишу потом )
