Автор Тема: есть ли трудности при замене рулевой сошки?  (Прочитано 19151 раз)
Re: есть ли трудности при замене рулевой сошки?
« Ответ #15 : Сентября 10, 2013, 11:45:13 am »
Все оказалось еще прикольнее. На месте я даже не смог снять рулевую тягу с сошки, как ни старался. Пришлось болгаркой распилить ее пополам и уже на верстаке в тисах продолжать это дело. С тягой все просто, один удар молотком и готово. А вот с редуктором пришлось повозиться, сошку пришлось перепилить прямо на валу чтобы снять. По другому никак не получалось даже очень мощным трехлапым съемником.
мы высверливали палец на сошке, иначе не выбивалась из тяги =))) потом сняли редуктор и отрезали болгаркой сошку
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Сентября 10, 2013, 02:20:26 pm »
Ну я так прикинул, что распилить ее пополам болгаркой будет проще чем высверлить палец ;)
Escalade 2010 есть
Оффлайн Serg730
« Ответ #17 : Сентября 10, 2013, 03:31:05 pm »
Жесть... Снял сошку с редуктора за 15 минут. Сначала гайку откручиваем, потом отжимаем ломом в распорку между редуктором и сошкой и кувалдой бьете по сошке, слезает как миленькая
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
« Ответ #18 : Сентября 10, 2013, 05:15:28 pm »
Сергей, видимо у тебя меняли недавно =)
мы полчаса отгибали ломом и били кувалдой и туда и сюда.... она даже не двигалась!! высверлили палец и только тогда смогли снять редуктор =) соответственной с редуктора не фига не слазила...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Сентября 10, 2013, 06:41:03 pm »
Мне убеждения не позволяли стучать по сошке, чтобы удар переходил хоть в какой-нибудь мере на вал редуктора :)
Escalade 2010 есть
« Ответ #20 : Января 22, 2014, 11:09:12 pm »
размерность гайки на сошке 410-й тахи какая? на 36 пролетает, на 32 маловат, штангенциркуля нет :o
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #21 : Января 22, 2014, 11:32:11 pm »
Я ключ на 32 чуть растачивал
« Ответ #22 : Января 22, 2014, 11:33:12 pm »
хотелоь бы знать точные цифры для покупки ключа...
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
« Ответ #23 : Февраля 15, 2014, 03:21:30 pm »
Интересная тема - присоединяюсь  - какая размерность гайки на соединении редуктор-сошка?
Вот вот предстоит менять рулевое полностью акромя редуктора
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #24 : Февраля 15, 2014, 03:32:01 pm »
Разводной до 36  ;)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #25 : Февраля 15, 2014, 03:49:40 pm »
Как раз пригодится головка на 36 - для снятия ступичной гайки. Если ослабить редуктор и чуть провернуть - гайку можно отстрелить гайковертом (снимать стабилизатор придется) - сегодня смотрел. Сошку подозревать лучше срезать - ибо сьемник туда не впихнуть - мешает поперечная балка рамы.
Как такового отчета я что-то не нашел точного по замене. В книжке как всегда все просто - открутите гайку и снимите сошку ))
« Ответ #26 : Февраля 15, 2014, 03:53:39 pm »
Недавно менял, проще снять редуктор и сделать всё по человечески, а не плясать с бубном вокруг.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #27 : Февраля 15, 2014, 04:24:35 pm »
Точно-точно. Плюс не стоит думать что открутив гайку сошка свалится с редуктора. Мне пришлось выпиливать клин из нее чтобы снять с редуктора. Где-то выше писал уже :)
Escalade 2010 есть
« Ответ #28 : Февраля 15, 2014, 04:36:13 pm »
Не забываем про возможности гравёра с отрезным диском.
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #29 : Февраля 15, 2014, 04:47:12 pm »
Так пишете будто снять редуктор это  минутное дело )) А масло сливать ненадо чтоли? ::)
