Автор Тема: Компрессор задних аммортизаторов Autoride. Кто колхозил?  (Прочитано 23372 раз)
Yurik350
Менял 2 года назад на новый. Но всвязи с тем, что машина сейчас работает в режиме heavy duty (вожу по тонне), безвременно скончался. Тупо заменить на автомобильный не получится- на сколько я понимаю, у штатного в головке есть электроклапан, который и отвечает за давление в пневмокамерах. На что его заменить? Уже весь мозг сломал, подскажите. Больше всего не понимаю, почему он электрический. Там бы и механического хватило- давление всего-то до 2,5 атм. Не понимаю...
Привет. Давление там до 150 psi Про клапан думал поставить от ГБО.
Yurik350
А попроще варианты? У меня аммы уже не родные, а Делковские мелкие. Там в комплекте шли шланги с обычным штуцером а-ля ниппель колёсный для подкачки обычным насосом при установке на S-10\Sonoma. Думаю, надо его колхозить, но как?
Так компрессор в комплекте с амами?
Yurik350
Нет. Компрессор отдельно менял. С аммортизаторами шли шлаги со штуцером для установки на машины без авторайда. Родные(большие) аммы сняты с производства. Под их номером идут именно такие Делко.
Тебе это в магазине сказали?
Yurik350
Какая разница?
Компрессор родной?
Yurik350
Да, оригинал. Абсолютно идентичен стоявшему ранее.
Попробуй автомоб. компрессор+клапан от ГБО
Yurik350
Вопрос: какой у родного клапана алгоритм работы? Есть ещё идея по установке клапана х.х. от ВАЗ-2105. Только не знаю, выдержит ли такое давление.
Х/х от ВАЗ не выдержит.Клапан свободно закрыт.
Yurik350
Судя по его расположению и кострукции, он может открываться как под давлением из цилиндра компрессора, так и принудительно, от реле. В какой момент он от реле открывается?
Открывается только по сигналу с модуля
Yurik350
В принципе, есть кое-какой промежуточный результат. Снял оригинальный компрессор и попробовал воткнуть автомобильный. Всё работает. Заодно обнаружил причину скорой его кончины- порвался шланг на заборе воздуха и вдоволь накормил его жижей на очередных покатухах. Зачем там был нужен этот клапан в голове- не понятно, всё и без него работает. Сейчас езжу на "пилотном" варианте, включается не часто, но очень громко :-\- т.к. сказывается простота установки без демферов. В идеале буду менять компрессор на новый и более мощный, большей производительности, ну и ставить по-уму с демферами.
