Автор Тема: Дырка в двери  (Прочитано 13526 раз)
Дырка в двери
« : Мая 21, 2009, 11:06:05 pm »
Привет, камрады!
Прогнила насквозь дверь. Масштабы повреждения: длина 25 см, ширина 5 см. На этой площади вспучена краска и местами сквозная коррозия. Как своими силами можно заделать дырку, не прибегая к методу "вырезать гнилой кусок, вварить новый металл"? Может есть какой способ? Эстетика особо не волнует, главное что бы крепко было и бюджетно, но и особо в бронетранспотер с заклепками превращать авту не хочется. На это место после восстановления планируется наклеить какую-нито наклейку, дабы не красить всю дверь.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Дырка в двери
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 11:08:15 pm »
как обычно=стеклоткань+эпоксидная смола
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Дырка в двери
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 11:12:22 pm »
или "лохматая" шпатлевка... - со стекловолокном...
после - затереть...
обчной шпатлевочкой....
затереть....
грунтик....
краска из баллончика.....
наклейка.
примерно так.
Re: Дырка в двери
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 11:13:35 pm »
Это на 1/2 года
Re: Дырка в двери
« Ответ #4 : Мая 21, 2009, 11:15:28 pm »
смотря как поверхность готовить...
в любом малярном магазине - технологию расскажут...
а так - все зависит от бюджетности...
Re: Дырка в двери
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 11:23:34 pm »
С позиции химизма процесса необходимо остановить процесс коррозии, для этого необходимо нужно исключить контакт металла с агрессивной средой. Выглядит логичным ободрать кариес до блестящего металла с обоих сторон листа (фигачим дрелью с проволочной насадкой), обработать адгезивным водоотталкивающим пластичным материалом, к-рый так же придаст форму и жосткость (ткань с эпоксидкой), выровнять полученную поверхность (зашкурить), нанести грунт, что бы краска лучше держалась, покрасить...
Както вот так мне кажется.
Если все правильно сделать, то почему на полгода? Оно конечно будет гнить, но уже в другом месте.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Дырка в двери
« Ответ #6 : Мая 22, 2009, 05:59:36 am »
Самый простой и бюджетный вариант:Вырезать всю ржу ,приварить кусок металла(не от москвича и не от волги).Шлифануть,грунт покраска!
Зы.Скупой платит дважды!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Дырка в двери
« Ответ #7 : Мая 22, 2009, 01:15:54 pm »
Любые варианты реанимации на год - два.Новые детали в расчет не беру,хотя ... ,если эта,рыжая сцука зацепилась,пока не сожрет всё не отвяжешься. Свою марафечу раз в год,по весне.Делать из 15-ти летней машины лакированый "Майбах",ни к чему.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
Re: Дырка в двери
« Ответ #8 : Мая 22, 2009, 01:40:00 pm »
Как профилактику против "рыжей суки" (на этот раз это НЕ о Чубайсе, а о ржавчине) настоятельно рекомендую канадский антикоррозионный препарат "Раст-Стоп" (Rust Stop).  Таки помогает!
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: Дырка в двери
« Ответ #9 : Мая 22, 2009, 03:44:30 pm »
сфоткай, покажи
Re: Дырка в двери
« Ответ #10 : Мая 22, 2009, 04:58:59 pm »
Вот.
Сначала был просто шрам такой пупырчатый, стал обдирать ржавчину - получились дырки. Пока закрасил кузбас-лаком.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Дырка в двери
« Ответ #11 : Мая 22, 2009, 05:00:39 pm »
Под замену, любые попытки реанимации протянут максимум год-полтора.
Re: Дырка в двери
« Ответ #12 : Мая 22, 2009, 05:51:05 pm »
Понятно что под замену, но новая дверь стоит 10 000 + шпаклевка и покраска итого имеем 15 тонн русских денег, а если заделать - 500 рублей. Я лучше за 500 рублей год проезжу:-)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Дырка в двери
« Ответ #13 : Мая 22, 2009, 06:10:20 pm »
:afro:Тока уж очень лекарством пахнет Имхо! :)...А Так действительно подтверждаю-коррозию  замедляет сильно!
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 06:12:03 pm от сержио »
Оффлайн лёха111
Re: Дырка в двери
« Ответ #14 : Мая 23, 2009, 12:49:39 am »
зачистить, зашпаклевать стекловолокнистой шпаклёвкой, загрунтовать, закрасить с двух сторон!
