Автор Тема: Перестала работать приборка  (Прочитано 5707 раз)
Оффлайн Lespenefril
« : Мая 21, 2009, 07:35:32 pm »
Привет всем!
На днях снимал облицовку торпеды для замены крутилок управления печкой.
Решил заодно заменить и сгревшую лампочку в приборке и вытереть многолетнюю пыль с других, так-как светило, мягко говоря, не ярко...
Собрал все назад.
Теперь в ужосе.
Приборы показывают что хотят, к нулю и не думают возвражаться, тахометр совсем не работает, PRNDL не горит.
Буду, ***, снова разбирать на предмет плохого контакта, ***, (((
Вопросы:
1)как калибруются стрелочные приборы после сборки? Аккуратно пальцем поставить в исходное положение? Или они сами должны при включенном зажигании откалиброваться?
2) Где я мог накосячить? Что при разборке проверить в первую очередь ?
3) Могла приборка накрыться от того, что я на лампочки дал 12 вольт не в той полярности (это я проверял, какие лампочки светят, просто подключил БП 12 вольт параллельно одной из лампочек на снятой уже с машины приборке)?
+GMC Jimmy'96 SLT 4.3 CSEFI
-GMC Jimmy'96 SLE 4.3 CSEFI, погиб в декабре 97, распилен в мае 98
-GMC Jimmy'95 SLT 4.3 CMFI, кривые документы, по слухам, уехал на Кавказ
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Перестала работать приборка
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 08:45:42 pm »
у меня на приборке на каком то датчике был плохой контакт на массу - такой квадратный шпуль, который и фиксирует саму плату с приборкой, и является контактом... поджал получше край этого шпуля - заработало... (тоже снимал лампычки менял...)
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 09:39:15 pm »
Приборы калибруются сами при включении зажигания.
Если верно угадал контакты на плате приборки,то ничего произойти не должно.
Думаю,косяк в самом дурацком разъёме приборки. протереть бы его спиртом,и плату и ответную часть... :)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 09:47:57 pm »
И во в нутрь не забудь ;D
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Lespenefril
« Ответ #4 : Мая 25, 2009, 06:04:35 pm »
Принял внутрь, все разобрал, увидел, что пленка шлейфа все-таки подогнулась, собрал назад и, опа!, все заработало.
Прихожу к выводу о неоспоримых преимуществах этилового спирта перед изопропиловым, которым я раньше протирал контакты )))
« Ответ #5 : Мая 25, 2009, 06:09:26 pm »
 ;D :afro: ;D
Оффлайн погранец
« Ответ #6 : Мая 29, 2009, 08:42:52 am »
Принял внутрь
Без этого и ремонт не ремонт. Была такаяже ерунда - лечил так-же  :afro:
