Автор Тема: Подклинивает стартер. Blazer `95 , американец.  (Прочитано 7697 раз)
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Всем доброго времени, комрады. На горячую стал подклинивать стартер, с утра все заводится четко с пары оборотов, как поездишь-прогреешься полностью начинает клинить его, чуть остынет, опять нормально заведешь. Грешу на стертые втулки( было очень похожее на галанте). Кто-нибудь может подсказать их номера? На рокавте нашел только это-10469066, оно? Если да-то сколько их надо? 2 штуки?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:39:24 pm от Акула »
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Подклинивает стартер.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2017, 09:27:46 am »
В ваших краях проще исправный стартер за пару тыщ найти, чем втулки менять.
« Ответ #2 : Ноября 28, 2017, 09:32:07 am »
Возможно, но бюджеты будут весьма не равные. Снимать-ставить все равно придется, а это основная энергоемкая операция, как мне кажется.
« Ответ #3 : Ноября 28, 2017, 10:21:12 am »
у тебя могу стоят уже не втулки, а игольчатые подшипники, так же проблема может быть из за контактной группы во втягивающем.
крутил видимо как-то долго стартером?
« Ответ #4 : Ноября 28, 2017, 10:23:46 am »
У меня такая фигня была из-за плохого контакта. Т.е. ушла после тщательного прошкура всего и вся.
« Ответ #5 : Ноября 28, 2017, 11:06:18 am »
Может и было когда-то, в ближайшее время точно не крутил. А номер тот? На ззапе выдает что это игольчатый подшипник. Снимать все равно придется, посмотрю и втягивающее. Его номер никто не подскажет?
« Ответ #6 : Ноября 28, 2017, 11:12:36 am »
  • может быть одна втулка и один подшипник :)
    « Ответ #7 : Ноября 28, 2017, 11:31:50 am »
    Марат, вы как профи, может подскажите номера и того и другого?)))
    А стартер реально снять на земле или надо на эстокаду ехать?
    « Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 11:43:41 am от WooZie_BooGie »
    « Ответ #8 : Ноября 28, 2017, 04:58:37 pm »
  • если стартер родной, то там подшипники одинаковые спереди и сзади.
    Cargo 140421
    снять без подъемника можно, но сложно.
    « Ответ #9 : Ноября 28, 2017, 06:55:00 pm »
    Cargo 140421
    Спасибо!
    « Ответ #10 : Ноября 28, 2017, 09:59:14 pm »
    Дружище,проверка для начало клеммы на акумуляторе,открути ,и посмотри
    Клеммы родные или уже переданные?
    Потом ужо стартер лезь
    Было 2 раза также,чистил клеммы
    Это так,к слову
    « Ответ #11 : Ноября 29, 2017, 03:25:21 pm »
    Это так,к слову
    Привет! Клеммы переделанные, недавно чищеные и плотно затянутые))Просто плохо крутит именно на горячем движке, с утра все ОК.
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #12 : Ноября 29, 2017, 06:55:13 pm »
    Плохо крутит в смысле с трудом поворачивает двигатель?
    Тогда, если стартер родной ещё, то быстрее всего на выброс его. Было так же на блейзере. При вскрытии большая часть обмотки была сильно подгоревшая, ремонту не подлежала.
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Оффлайн MrAze
    • Первым делом самолёты.
    « Ответ #13 : Ноября 30, 2017, 12:16:25 am »
    А по топливу и зажиганию нет вопросов? ) А то было у меня, крутнул трамблер сильно, так не хотел на горячую заводится аж провода грелись)))
    Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
    « Ответ #14 : Ноября 30, 2017, 10:15:21 am »
    И минус от АКБ к блоку проверь в первую голову. Там болячка может быть запросто.
    Причем , даже если ты увидишь что привернут крепко- ни о чем не говорит. Отвернуть, почистить, привернуть заново. Я 2 раза стартер снимал впустую пока не сообразил что все только из-за этого соединения. Кстати, стартер снимается элементарно , не забыть только вначале клемму скинуть.
    « Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 10:19:45 am от mousoff »
