Автор Тема: Вопрос по датчику положения коленвала GMT 400 5.7  (Прочитано 12513 раз)
Оффлайн sles953
  • Поршень
  • Авто: Тахо 400
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался. На датчике положения коленвала образуется глубокая царапина от  пластины которая стоит на коленвалу. Может быть на датчике должна стоять какая-нибудь шайба?
Re: Вопрос по датчику положения коленвала GMT 400 5.7
« Ответ #1 : Ноября 22, 2017, 02:06:01 pm »
Шайбы нет, только датчик.
Оффлайн sles953
  • Поршень
  • Авто: Тахо 400
« Ответ #2 : Ноября 22, 2017, 08:19:25 pm »
Интересно почему тогда так получается. Сегодня вскрыл крышку. Пластина эта целая. Место под шпонку не разбито. Болт коленвала был затянут. Единственный недостаток который обнаружил-растянутая цепь. Но как из-за нее может образовываться такая царапина не понимаю.
« Ответ #3 : Ноября 22, 2017, 08:22:06 pm »
Чем мешает царапина?
Оффлайн sles953
  • Поршень
  • Авто: Тахо 400
« Ответ #4 : Ноября 22, 2017, 09:15:22 pm »
Машина перестает заводиться. Ставлю новый, 3-4 дня и опять та же история.
Вот нашел видео
вроде с похожей проблемой. Но я по английски не бум бум.
« Ответ #5 : Ноября 22, 2017, 09:18:53 pm »
крышку меняй
Оффлайн sles953
  • Поршень
  • Авто: Тахо 400
« Ответ #6 : Ноября 22, 2017, 09:40:33 pm »
Тоже о ней подумал, даже уже заказал.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #7 : Ноября 22, 2017, 10:57:51 pm »
Было такое
Крышку менять надо
В посадочном месте датчик слишком глубоко утапливается
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
« Ответ #8 : Ноября 23, 2017, 09:00:48 am »
крышку меняй
вкладыш передний могло пожрать, вот вал и провалился.
« Ответ #9 : Ноября 23, 2017, 09:02:31 am »
Вот нашел видео
тут вообще без звука глядеть можно, там чётко видно, если сектор елозит по датчику, нужно поставить компенсационное колечко, чтоб датчик не утапливался в крышку так глубоко.
« Ответ #10 : Ноября 23, 2017, 09:05:51 am »
  причем нижний.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #11 : Ноября 23, 2017, 10:14:04 am »
Ссылка на официальный Service Bulletin по проблеме: http://ww2.justanswer.com/uploads/heavychevy396/2010-05-03_220918_2002_Chevrolet_Express_3500_P0335.pdf
Речь там правда про другие года, но суть остаётся.
Если передняя крышка деформирована, то надо заменить крышку.
Если с крышкой всё в порядке, то надо установить одну или две шайбы между крышкой и датчиком (номер шайбы есть по ссылке).
Если датчик не расколот и не деформирован, то менять его не надо.
Ещё там сказано, что в любом случае после ремонта необходимо выполнить процедуру Crankshaft Relearn.
P.S. Основной причиной этой фигни на их сайтах считают износ переднего вкладыша коленвала.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 10:15:40 am от Борисъ »
Оффлайн sles953
  • Поршень
  • Авто: Тахо 400
« Ответ #12 : Ноября 23, 2017, 07:21:00 pm »
Спасибо за ссылку на официальный бюллетень. Нашел информацию что эта история случается на всех моторах после 96 г.в. Завтра приходит новая цепь и крышка. Попробую поставить все на место и подложить сразу две шайбы. Посмотрим что получится.
Оффлайн sles953
  • Поршень
  • Авто: Тахо 400
« Ответ #13 : Ноября 24, 2017, 06:59:17 pm »
Пришла сегодня крышка цепи. По вину стоит 12558343, в академии предложили 12562818. Все подходит, но есть один ньюанс. Отличие в том что на этой крышке есть только подготовка под отверстие для ДПКВ. Пришлось ее дорабатывать самому. Отверстие просверлили сверлом на 12 (самое большое что нашлось) и расшарошили до нужного диаметра. В том месте где должен стоять металлический ввертыш под болт крепления ДПКВ было просто отверстие. Ввертыж извлекли из старой крышки при помощи болгарки и забили в новую крышку, встал намертво.
Новую цепочку одел без проблем. Разница конечно существенная по сравнению со старой. Прогиб минимален.
Потом начался долгий процесс установки крышки на место. Снял то я ее без снятия поддона. Перед этим посмотрел одно зарубежное видео. Так там все так ловко получилось у парня. У меня ничего не вышло. В воскресенье предстоит снятие поддона.
« Ответ #14 : Ноября 24, 2017, 09:29:25 pm »
  Парень прокладку поделил на две части.)
