Автор Тема: Номера хороших бензонасосов 95г  (Прочитано 9439 раз)
Оффлайн samodelkin
Re: Номера хороших бензонасосов
« Ответ #15 : Ноября 14, 2017, 10:31:52 pm »
Я сам купил для страховки старооскольский подвесной 6атм 160л/ч , но вход для подвесного насоса должен быть хоябы 10мм , тогда он будет выдавать свои параметры . Вот я и прикинул , что это глобальная доработка бака. Или я не прав???
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Ноября 14, 2017, 10:44:58 pm »
Честно говоря я как то не верю в качество  отечественных запчастей, насчёт входа ничего переделывать не надо
Запчасти из США
Оффлайн samodelkin
« Ответ #17 : Ноября 14, 2017, 10:49:34 pm »
Спасибо больщое за инфу буду репу чесать . Добра Вам!
Оффлайн samodelkin
« Ответ #18 : Ноября 14, 2017, 10:52:56 pm »
ну Старооскольские насосы себя хорошо зарекомендовали , зря сомневаетесь я с ними по болотам и бродам еще на уазе плавал ,всякие издевательства он прощает...
Оффлайн samodelkin
« Ответ #19 : Ноября 14, 2017, 10:55:47 pm »
  Вопрос по установке подвесного. Простовыкинуть старый и удлинить шланг забора топлива ???и хватает подачи???
« Ответ #20 : Ноября 14, 2017, 11:03:56 pm »
Или вальбио юсей,гы
Какой номер?)))
Ты же знаешь ? Серег))))
Может разрушится то ,а....
Вот типа варианты
   AcDelco      EP376   ELECTRIC FUEL PUMP
GM      25163473   W-(S)PUMP KIT
  Ну и   5CA400-1
 типа валллббббро  гы,юисей)))вперед,и попрет
Оффлайн samodelkin
« Ответ #21 : Ноября 15, 2017, 09:29:07 am »
Я на Астро 96 поставил Бош от Q7
насос (0 580 314 068)
сеточка к нему (HS190002)
встал почти как родной, полагаю на Блейзер тоже должен пойти, т.к. вортек и давление 4,5.
вот сравнение их визуально, Бош немного длиннее.
http://s017.radikal.ru/i433/1509/6d/f09156539dc7.jpg
а фишка ткая же или переделывать надо
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Ноября 15, 2017, 09:56:42 am »
подвесной обычно ставят  на раму перед топливным фильтром, старый насос заменяют куском шланга
Запчасти из США
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« Ответ #23 : Ноября 15, 2017, 09:58:42 am »
фишку надо переделывать, но она идет в комплекте с Бошем и легко переставляется в полевых условиях.
Нужно только угадать с полярностью.
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Ноября 15, 2017, 11:05:19 am »
и желательно сделать лючок для доступа к насосу.
Запчасти из США
Оффлайн ГарыныЧ
  • Пёс цепной
« Ответ #25 : Ноября 15, 2017, 11:10:22 am »
"Золотые слова" (С)
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн samodelkin
« Ответ #26 : Ноября 15, 2017, 12:39:06 pm »
"Золотые слова" (С)
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь !!!
Оффлайн samodelkin
« Ответ #27 : Ноября 18, 2017, 09:32:36 pm »
Всем участвующим и сочувствующим спасибо ! Насос сегодня был вытащен из бвка номер 25177992 отработал с февраля 2013 стакана нет вообще , но в баке емть меалическое корыто литра на 3 и еше на баке два сапуна  спереди и сзади ,уходящие на абсорбер. Также за почти 5 лет проржавел свищ и бак снизу потеет бензином хорошо ,что заглянул .Старый насос вытащил ,заменил кускос шланга на 12 ина него села жигулевская сеточка очень плотно. Собрал  и повесил подвесной насос производство Старый Оскол ,как кто то уже делал . Субьективные ощущения — машина стала лучше разгонятся и пропали рывки в кпп при разгоне. Также до этого  машина произвольно иногда завышала ХХ до 2000 , были перебраны все вария нты с попеременной заменой всего чего можно , даже пришлось отключить РХХ  ,сейчас вернул все на место ,вроде пока все  ОК.
« Ответ #28 : Ноября 18, 2017, 10:35:12 pm »
Аэ,как барашка проживает,эээ да
Оффлайн samodelkin
« Ответ #29 : Ноября 22, 2017, 05:32:07 pm »
с холостыми ошибся — без изменений, глюк остался.
