Автор Тема: Тах 400TBI. Ремонт света заднего хода.  (Прочитано 9557 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« : Ноября 10, 2017, 10:27:18 am »
Привет, народ! Темы есть, но там все машины в куче, поэтому не понятно, какой пост относится к какой машине. Здесь только Тах 400 TBI.
Итак. Не горят лампы заднего хода.
Проверил сами лампы в плафонах - рабочие.
Проверил контакты в задних плафонах - хорошие.
Нашел электросхему. Питание подается через пред 16 в блоке слева от торпеды. Проверил пред - цел, "+" на нем есть.
Когда-то в другой теме вычитал, что кнопка включения ламп заднего хода у селектора в колонке. Снял обшивку рулевой колонки. И тут меня постигла неудача. Не вижу я никаких проводов к селектору. К замку вижу, к подрулевому переключателю вижу, 2 странных провода на каком-то датчике тоже вижу. Но провода не те. Провода должны быть розовый и светло-зеленый. Вот их не вижу.
Вопрос знатокам. Я правильно в колонку полез или мне под машину, к коробке?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2018, 05:28:06 pm от i-man »
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Re: Тах 400. Ремонт света заднего хода.
« Ответ #1 : Ноября 10, 2017, 11:30:41 am »
Коробка если электронная полезай к PNDL. он на коробке стоит.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #2 : Ноября 12, 2017, 10:17:41 pm »
Да, стоит. Сегодня залез под машину. Снял клемму, увидел нужные мне провода: розовый "+" и светло-зеленый питание ламп заднего хода. Питание есть. Чтобы проверить работу остальной цепи я соединил розовый и светло-зеленый. Лампы не загорелись, но под водительским сиденьем щелкнуло реле....
Есть мысли, откуда там реле, если в схеме его нет?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #3 : Ноября 12, 2017, 10:19:26 pm »
Может коротыш щелкнул?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #4 : Ноября 12, 2017, 10:28:08 pm »
Чисто теоретически, да. Но проводка у машины в хорошем состоянии. Если бы это был не задний ход, а габариты или аварийка, я бы искал место врезки сигнализации, которая при мне не работала. Но это задний ход. Кто делает врезку сигналки в фонари заднего хода?
Продолжаем мозговой штурм. Есть еще варианты?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #5 : Ноября 12, 2017, 10:35:57 pm »
И еще. Я с десяток раз соединял и разъединял контакты и каждый раз под водительским сиденьем что-то щелкало. Это точно не коротыш.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #6 : Ноября 12, 2017, 11:04:41 pm »
А самое банальное, земля на жопе на месте?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #7 : Ноября 12, 2017, 11:24:52 pm »
Год назад, когда только обнаружил негорящие лампы ЗХ прозванивал цоколя ламп. Земля была. Думаю, и сейчас там сидит, но завтра проверю.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #8 : Ноября 12, 2017, 11:42:12 pm »
Там под задницей разъем есть в районе запаски. Может с ним что случилось?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #9 : Ноября 13, 2017, 12:15:20 am »
так врезку могли для видеокамеры делать
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #10 : Ноября 13, 2017, 01:57:28 am »
Видеокамера бесполезна без экрана. При покупки бубнитола стояла родная, проводка бубнитолы нетронута. Зеркало родное, следов крепления мультифункционального зеркала не обнаружено.
 Но в любом случае, по возможности проверю проводку в жопе еще раз.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #11 : Ноября 13, 2017, 11:50:32 am »
ну проводка и шеви, это как машины и автоваз - что-то есть общее, но не более. прозвони проводку и все станет ясно
зы
китайцы много всякого говна для камер выпускают, в т.ч. и мелкие экранчики, встариваемые в козырек или вообще отдельно стоящие
« Ответ #12 : Ноября 13, 2017, 12:45:47 pm »
Нужно идти за зелёным кроликом ( вернее проводом, до задних фонарей, звонить отрезками.)
на розовом есть питание?  идём дальше, там есть 2 заводские скрутки s160 и s414, щёлкать может система управления зеркалами и прочая хрень.
скрутка s414 это под бампером фишка для подключения адаптера на эл. приборы прицепа.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #13 : Ноября 14, 2017, 09:46:32 am »
Всем привет!
По совету друзей, я вчера пошел за зеленым кроликом. ;D
Разобрал задний левый фонарь. Там все норм. Напруги на проводе нет. Нашел фишку в левом лонжероне рамы (если можно так назвать). Там тоже ничего. Я думал эту фишку сложно найти будет. Мешает балка фаркопа и газовый баллон. Но не тут-то было...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2017, 09:55:14 am от i-man »
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #14 : Ноября 14, 2017, 09:53:09 am »
Далее весь жгут проложен в полости рамы и уходит вверх в подкапотное в районе вакуумника и блока предохранителей и реле. Никаких скруток я не обнаружил. Как проверить целостность провода? не протыкать же его изоляцию?
И еще. На работающем двигателе в положении R я померил напругу на светло-зеленом проводе прямо на коробке. напруги там нет. :(
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
