Автор Тема: как подружить акпп и карбюратор  (Прочитано 7998 раз)
Оффлайн NikoloS4
  • Авто: Blazer Full Size
« : Ноября 09, 2017, 05:35:00 pm »
Всем привет. не так давно я стал обладателем Блейзера фулл сайз 93 года по птс с двигателем 5.7L L05 . какая коробка я не знаю, но скорее всего родная. проблема в том, что старый владелец убрал моновпрыск и поставил карбюратор эдельброк и сказал что переключение коробки работает только в ручном режиме из того что убран моновпрыск. вопрос: как подружить карбюратор и коробку чтобы работала в автоматическом режиме. спасибо!
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: как подружить акпп и карбюратор
« Ответ #1 : Ноября 09, 2017, 05:36:36 pm »
Вернуть всё в зад,или поставить безмозглую коробку, как вариант механику.
Ваш Кэп...
« Ответ #2 : Ноября 09, 2017, 06:14:06 pm »
Если акпп гидравлическая - приделать кабель, если электрическая - лучше заказать блок управления коробкой, но можно и штатный блок задействовать и думаю будет передачи "тянуть".
« Ответ #3 : Ноября 09, 2017, 07:23:33 pm »
  • думаю проще  и дешевле моновпрыск вернуть
    не понятно, зачем карбюратор ставили.
    « Ответ #4 : Ноября 10, 2017, 05:26:57 am »
    Или поменять автомобиль на исправный
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #5 : Ноября 10, 2017, 10:20:28 am »
    Свапнуть VORTEC!!!
    Оффлайн NikoloS4
    « Ответ #6 : Ноября 10, 2017, 11:41:22 am »
    видно для того чтобы упростить систему и сделать чтобы машина шла живее...
    « Ответ #7 : Ноября 10, 2017, 12:32:54 pm »
    Смешно.(
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #8 : Ноября 10, 2017, 01:54:10 pm »
    На moates,net есть статья: использование штатных мозгов как контроллера акпп
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #9 : Ноября 10, 2017, 03:33:55 pm »
    И, если нет сканера, долго искать причину неправильной работы тби... Я подозреваю, что именно поэтому пред.хозяин и воткнул карб - ума не хватило вылечить родную систему... Колхозники, мля....
    Оффлайн NikoloS4
    « Ответ #10 : Ноября 12, 2017, 11:26:54 pm »
    Свапнуть VORTEC!!!
    это сложно? и, главное, дорого?
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #11 : Ноября 13, 2017, 08:55:38 am »
    Немного дороже, чем вернуть родные мозги чисто для управления АКПП. Но отоб'ется за счёт экономии топлива)
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #12 : Ноября 13, 2017, 09:02:06 am »
    Имел в виду не свап вортека, а переделку родного мотора на впрыск... Вот только не знаю кто способен поблизости от Казани это грамотно и качественно сделать. В Питере мог бы помочь...
    А бюджет свапа вортека - думаю, от 150р минимум начинается: сам движок недешевый + коса-мозги + электрику подружить + замена движка на другой потянет подгонки-переделки...
    Оффлайн NikoloS4
    « Ответ #13 : Ноября 13, 2017, 10:10:52 am »
    у нас в казани есть гараж в8, попробую у них узнать.... так, свап на вортек не катит, дороговато.... а что необходимо для переделки на впрыск?
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #14 : Ноября 13, 2017, 10:43:07 am »
    Ответил в соотв. теме. Узнай в этом в8 гараже: есть ли у них опыт перепрошивки именно GM-овских обд1 мозгов, настройки прошивок по логам... Если не дадут четкого и внятного ответа - вряд ли смогут нормально сделать, тогда уж лучше тащить машинку в Питер, тут хоть сделаем на совесть и по уму...
