Автор Тема: Ваше мнение по удлинению переднего кардана Суб 2500  (Прочитано 4663 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
В проекте свапа, необходимо удлинить передний кардан от Суба 2500.
Продиктовано особенностями положения мотора+акпп+раздатка, относительно переднего моста.
Необходимо удлинить на 170мм.
Собсно понятно, что нуно сдаться в спец контору, был положительный опыт удлинения своего кардана в "Кардан балансе"
Вопрос только в том, в каком месту удлинять?
Ваше мнение?
В точке 1 или точке 2?
Хочу дать им второй кардан, чтоб не бегали в поисках трубы удлинителя.
Если есть 2 кардан то всё проще, сразу оба кардана отпилить так, чтоб был всего один шов, Варить нужно по толстой трубе, чтоб сварка несла наименьшую нагрузку.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Именно по этому 2 кардана. Чтоб меньше варить.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
По толстой трубе: меньше удельная нагрузка на сварной шов. Я, когда делал себе такую операцию (кастомный кардан под свап раздатки с 4472 на 231, передний мост родной, кардан сборный из блейзеровского и УАЗовского), соединил трубы на точеную переходную втулку (для точной центровки), проварил стык, а потом засверлил трубы, и поставил на каждой по 2 электрозаклепки к центровочной втулке - чтобы еще разгрузить стык от крутящего момента. Заход втулки в трубы - примерно по 35 мм в каждую сторону, посадка с натягом меньше 0.01мм
ясен пень, что в бОльшем диаметре будет длиннее погонная длинна шва, но и на меньшем диаметре никуда не денется, кардан в принципе деталь сварная.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Сварная, причем с двух сторон :) С толстой и с тонкой. И швы как-то держат.
Думал, что толстую сторону пилить правильнее.
Коллективный разум подтверждает.
Оффлайн vasya19662501
  • Авто: субурбан 2500
я собираюсь на танковом проезде делать. у них со штатов приходят универсальные и они под тебя делают как надо. у меня в шлицах не большая проблема.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
А что там за свап такой, что кардан настолько удлиняется?
Я думаю, что особой разницы нет где делать, где больший, или меньший диаметр, ибо разорвёт его вряд ли , а балансировать его в любом кайфе придётся.
Так он не на сабур.
Он саванну модернизирует.
