Автор Тема: замена магнитолы на тахо 800  (Прочитано 8382 раз)
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« : Октября 22, 2017, 02:54:52 am »
Привет всем, нужен совет люди добрые, купил магнитолку китайскую и штуку под названием ос-2х, подцепил магнитолку в машину питание есть а звука нет. подскажите куда рыть? и можно ли без ос-2х обойтись? магнитолу проверял - рабочая.
Оффлайн alex00098
Re: замена магнитолы на тахо 800
« Ответ #1 : Октября 22, 2017, 03:01:28 am »
схемы
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #2 : Октября 22, 2017, 08:06:10 am »
ты когда к ос2 подключался про синий провод забыл. т.е. между магнитолой и коробкой ос2.
Оффлайн alex00098
« Ответ #3 : Октября 22, 2017, 11:29:32 am »
если который от магнитолы идет он дает питание на антенну так на схеме указано, и куда его в ос-2х пихать? можешь поподробнее?
Оффлайн alex00098
« Ответ #4 : Октября 22, 2017, 02:09:22 pm »
схемы ос-2х
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Октября 23, 2017, 02:14:18 pm »
вот на этой твоей картинке 2017-10-22 04-57-58.JPG есть табличка, там в правой части провод бело-синий  Blue/White - Amp turn on input - включение усилителя. Вот туда от магнитолы 12 вольт включения антенны и суй.
Оффлайн alex00098
« Ответ #6 : Октября 23, 2017, 08:23:22 pm »
Roadster спасибо я уже понял какой провод не подключил ( Blue/White ты прав), уже исправил и магнитола заработала, сейчас другая проблема - подцепить кнопки на руле. судя по https://www.drive2.ru/l/469082447808562124/ (скинул аллон спасибо ему) описанию у меня нет блока SWI-RC. вот думаю где взять эту запчасть.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : Октября 29, 2017, 02:54:34 pm »
Можно я здесь вопрос задам, дабы не создавать новую тему.
Какой размер колонок (крепеж, контакты) в задней двери тахо/субура 800 (если одинаковые)? Лень обшивку снимать, а менять надо.
Спасибо!
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #8 : Октября 29, 2017, 06:33:58 pm »
Спасибо!
У меня, в машине, размеры железа одинаковые. Что перед, что зад. Единственное что, сопротивление разное. Перед 4 Ом, зад 8 Ом. Я думаю, что так будет у всех машин.
Размер динамиков 17см. или 6-3\4 дюйма.
Тут я немного касался темы динамиков http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.135
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : Октября 30, 2017, 09:21:58 am »
Спасибо!
Оффлайн alex00098
« Ответ #11 : Ноября 03, 2017, 10:16:25 am »
https://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-2-Din-Dash-Kit-Onstar-Interface-Harness-for-2000-up-GM-GMC-Chevrolet-/401269517054?hash=item5d6d86eafe
еще была куплена вот эта хрень, рамка из пластика тупо не подошла, пришлось делать самодельные крепежи.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #12 : Ноября 03, 2017, 11:54:22 am »
как играет ? что умеет ?
Оффлайн alex00098
« Ответ #13 : Ноября 03, 2017, 01:39:42 pm »
магнитолка в принципе такая же как и у Allone , играет вполне приятно, умеет играть на синтезаторе, петь на разных языках и т.д. есть еще навигатор , камера заднего вида, видео, блютуз, 4г инет ,  симка, и т.д.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2017, 01:42:06 pm от alex00098 »
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #14 : Декабря 16, 2017, 03:11:10 pm »
Спасибо!
А глубина какая максимальная установочная?
