Автор Тема: Servis­ 4­WD­ с чего начать? Tahoe 2006  (Прочитано 14074 раз)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« : Октября 18, 2017, 08:37:21 pm »
Привет всем! Други, п­рошу проконсультирова­ть с проблемой. Летом­ начало выдавать сооб­щение Servis­ 4­WD­. Один раз заметил, ч­то трансмиссия включе­на в режим Авто, поду­мал что возможно случ­айно нажал я или жена­. А недавно загорелас­ь и пол дня горела ла­мпа нейтраль на панел­и переключения раздат­ки, но машина ехала н­ормально (кстати, она­ вообще должна в этом­ режиме ехать или нет­?) В тот же день посл­е очередного запуска ­движка раздатка сама ­переключилась в 4Low­. Смог переключить в ­2WD­ только после двойног­о перезапуска двигател­я. После чего выдерну­л предохранитель (вро­де актуатора) в салон­ном блоке слева на 15­А. Езжу пока на задне­м. Ездил в несколько ­СТО, в том числе к оф­ициалам, там при пров­ерке переключение раб­отает без сбоев, все ­разводят руками, типа­ косяк плавающий лечи­ть предлагают последо­вательной заменой кол­ьца актуатора, блока ­кнопок и наверное мот­орчика включения ПП. ­Вопрос: можно ли как ­то вычислить что конк­ретно помирает? Если ­нет, то в какой после­довательности и что м­енять? Заранее спасибо, и сорри если борода, ткните тогда где почитать.. Совсем забыл, машын Тахо 840я
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:02:09 am от Дарья »
Re: Servis­ 4­WD­ с чего начать?
« Ответ #1 : Октября 18, 2017, 08:42:53 pm »
Сервисменам конечно виднее, но по опыту покупок у меня з/ч скажу что блок кнопок редко выходит из строя. В принципе мозг раздатки тоже. А вот контакты в фишке актуатора часто окисляются и начинают делать мозг.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #2 : Октября 18, 2017, 09:03:43 pm »
Фишку смотрел, внешне нормальная, окислов не заметил..
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #3 : Октября 18, 2017, 09:40:49 pm »
Геныч прав кнопки это врядли. Скорей всего это сам мотор раздатки.только бери оригинал нов или бу хотя бу уходят как орешки.у меня дорман новый отходил неделю и после вкл 4 ло так там и остался.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #4 : Октября 18, 2017, 09:57:19 pm »
Насчёт оригинала понял, спасибо!
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #5 : Октября 18, 2017, 10:06:54 pm »
Моё мнение, что при ближайшем появлении сервис 4вд надо мчаться  к спецу с нормальным сканером, который прочитает , откуда появилась ошибка , вызвавшая сообщение.
А оттуда уже копать.
Возможные причины:
Комп раздатки, блок упр рк (кнопки), энкодер и проводка между ними.
У меня во время сильных дождей что-то глюкануло - загорелся сервис4вд и кнопки раздатки вообще потухли и не реагировали.
В итоге полазил  в торпеде, почистил фишки под рамой, массу.
И только потом нашёл сканер - при подключении, сообщение пропало и раздатка заработала.
А вот с сохранившимися ошибками не смог разобраться в первоначальной причине, т.к. до этого отключал разъёмы и соответственно ошибок было несколько
Chevrolet Tahoe 2001 LT
« Ответ #6 : Октября 18, 2017, 10:13:33 pm »
На мотор управления похоже.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #7 : Октября 18, 2017, 10:15:20 pm »
Проверить подручными средствами возможно?
« Ответ #8 : Октября 18, 2017, 10:16:18 pm »
  Не заморачивался.
« Ответ #9 : Октября 18, 2017, 11:54:56 pm »
Да, судя по всему с толковыми диагностами у вас там туго...  подручными средствами можно только визуальный осмотр провести. Или методом исключения. Есть рядом товарищ с тахой? Попробовать переткнуть блок кнопок и мозг. Хотя бы эти пункты исключишь. Понятно что под машиной лазить энкодер переставлять не вариант...
« Ответ #10 : Октября 19, 2017, 12:26:07 am »
Правильно тебе всё выше написали. Без чтения ошибок хрен найдешь. Сервис 4WD похоже при любой неисправности зажигается. У меня было дело при сильно вывернутых колесах на ПП. Но у тебя машина сама переключается... Они следят за нами!!)) Актуатор переднего моста тоже не забудь посмотреть. Датчики скоростей на передних колесах и в раздатке..
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #11 : Октября 19, 2017, 08:44:23 am »
Да, с диагностами у нас большая проблема. Насколько я понял у этой ошибки причин может быть несколько и сканером они толком не вычисляются? Похоже придётся лечиться методом тыка.
« Ответ #12 : Октября 19, 2017, 09:07:24 am »
Поиск неисправности со сканера только начинается.
« Ответ #13 : Октября 19, 2017, 09:45:52 am »
  • скорей всего глюк энкодера.
    Если нет сканера, то я бы с него начал.
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #14 : Октября 19, 2017, 11:49:27 am »
    Совсем недавно, была таже проблема. Решена заменой мотора раздатки. Спасибо Гене Юрьевичу!!! Поставил БУ полет нормальный...
    SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
