Автор Тема: Правильно ли, закреплен стабилизатор?  (Прочитано 7176 раз)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
Подскажите, пожалуйста, правильно ли, закреплен стабилизатор?
При максимальном повороте руля край стабилизатора "ширкает" по ободу колеса.
Причем, при таком креплении, стабилизатор (край его) расположен ниже середины колеса.
Если край стабилизатора будет выше (в районе середины диска), то и цеплять колесо он перестанет.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Re: Правильно ли, закреплен стабилизатор?
« Ответ #1 : Мая 17, 2009, 02:50:47 pm »
У меня тоже цепляет,и тоже слева. :'(
А так как будто всё правильно...
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #2 : Мая 17, 2009, 02:52:08 pm »
У меня с двух сторон цепляет.... Может нижняя шаровая "гуляет"?
« Ответ #3 : Мая 17, 2009, 02:56:51 pm »
Ну,по книжке в нижней шаровой допускается люфт до 2 мм.   Больше двух мм - уже не люфт,а стук... ;)
Просто помню об этом,и стараюсь колеса по-максимуму не выворачивать,а то все грузы балансировочные издирает.
Честно - не знаю почему так происходит.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #4 : Мая 17, 2009, 02:58:14 pm »
Вот и я из-за грузов "паникую" ;D
« Ответ #5 : Мая 17, 2009, 03:03:39 pm »
Можно попробовать укоротить стойку стабилизатора,но без фанатизма конечно.
Цепляние это происходит из-за того,я думаю,что со временем изнашиваются ограничительные упоры на рычагах,и поворотный кулак начинает проскакивать точку упора. Вот и получается,что следующий упор - стабилизатор с диском. :) :)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #6 : Мая 17, 2009, 03:12:32 pm »
А само крепление (расположение резинок и втулки) такое-же?
« Ответ #7 : Мая 17, 2009, 04:08:48 pm »
Да всё так... :)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Мая 17, 2009, 10:57:25 pm »
Мне кажется тут проблема:-  .У меня такое,на второй машине было.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #9 : Мая 17, 2009, 11:11:46 pm »
Возможно. Только от чего там может быть "выработка". Там ни ударов, ни трений...
« Ответ #10 : Мая 17, 2009, 11:24:46 pm »
Зато гидрач знаешь с какой силой давит!!! Со временем металл деформируется.
Вот про эту выработку и речь.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #11 : Мая 17, 2009, 11:42:03 pm »
Надо посмотреть по-внимательнее на ограничители...
А я надеялся, что крепление стабилизатора не правильное...
« Ответ #12 : Мая 17, 2009, 11:53:42 pm »
Есть вариант колхоза-наварить ограничительные пластины из подходящего металла... ::)
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #13 : Мая 17, 2009, 11:57:39 pm »
Сначала померю размеры на других машинах.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #14 : Мая 18, 2009, 12:04:47 am »
Мужики может и не прав я , но на своем "квадрате" сменив все шаровые и рулевые проблема изчезла.........
