Автор Тема: проблема с акпп блейзер 4.3  (Прочитано 4202 раз)
Оффлайн Agropromlu
  • Подшипник
  • Авто: кадиллак эскалейд 2
« : Сентября 24, 2017, 10:54:26 pm »
Добрый вечер. Может кто сталкивался с проблемой, подскажите. После переборки АКПП на Шеви Блейзер 4.3 америка ( сгорел пакет 3-4) двигатель перестал развивать обороты при езде вперёд ( не более 3000 оборотов) скорость при этом 80 км\ч. трогается с трудом  и то только после 1100 оборотов. Назад едет без проблем на холостом ходу, а если чуть топнуть вылетают камни из под колёс. Также пропал кикдаун. Плюс на коробку приходит. Чеки не горят. И раздатка стала включатся только на нейтрали, а раньше включалась и на паркинге. Может как то связано. Если у кого есть идеи и мысли, подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:09:46 am от Дарья »
Re: проблема с акпп
« Ответ #1 : Сентября 24, 2017, 11:33:10 pm »
Проверь выключатель PRND
Оффлайн Agropromlu
  • Подшипник
Re: проблема с акпп
« Ответ #2 : Сентября 26, 2017, 01:43:13 am »
При подключении адаптера ELM показала ошибку Р1864.  Из за этого могут быть такие симптомы?
