Автор Тема: 4 l 60 е пробуксовка 2 пердаче  (Прочитано 29694 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: 4 l 60 е пробуксовка 2 пердаче
« Ответ #60 : Апреля 03, 2018, 07:20:04 pm »
даже просил снять бублик,посмотреть,написано ли pwm на насосе,не стали
Кто СТОшники?
Запчасти из США
Оффлайн Юрий Клименко
« Ответ #61 : Апреля 03, 2018, 07:23:08 pm »
они,потом через низ болты к маховику по моему прикручивали
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #62 : Апреля 03, 2018, 07:26:16 pm »
Я бы если уронил бублик и отломал кусок шейки я бы клиенту сказал, а вот как у вас в Пензе я не знаю, снять и одеть бублик 30 сек делов, так что мотива не тревожить нет..... Только если ты перед этим его не уронил.....
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2018, 07:28:12 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #63 : Апреля 03, 2018, 07:27:33 pm »
Сальник держал это безобразие некоторое время, а потом как ты говоришь выгнало масло....
Запчасти из США
« Ответ #64 : Апреля 03, 2018, 07:30:53 pm »
исключено уронить,километров за 300 до поломки пропал толчок 1-2,при включении драйва стал меньше,появился стук как гидрокомпенсатор,потом пропал
« Ответ #65 : Апреля 03, 2018, 07:32:09 pm »
но как масло вытекло ,больше не пытался ездить и доливать
« Ответ #66 : Апреля 03, 2018, 07:33:06 pm »
некоторое время-4000 км?держал сальник?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #67 : Апреля 03, 2018, 07:35:36 pm »
Я хз, что у вас исключено а что нет, если шейка криво приварена она сразу издаёт посторонние звуки, разлом характерен для отбитой шейки...... Смотрите что в коробке, вскорой маслонасос, если там реально мололо этот кусок железа, там должно быть пусто...... Масло какое на вид когда сливал?
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #68 : Апреля 03, 2018, 07:36:29 pm »
А что в этом удивительного?
Запчасти из США
« Ответ #69 : Апреля 03, 2018, 07:58:26 pm »
масло чистое без запаха гари,прозрачное
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #70 : Апреля 03, 2018, 08:03:44 pm »
Прикольно, а где тогда железо? Что отломалось?)))) что то не сходится в этой головоломке
Запчасти из США
« Ответ #71 : Апреля 03, 2018, 08:09:20 pm »
здесь такой бублик за так никому не нужен,машин всего 3 и все у меня
« Ответ #72 : Апреля 03, 2018, 08:15:05 pm »
америкосов больше в городе нет в этих годах и Караулов тему просматривает и молчит,может у него мнение есть?
« Ответ #73 : Апреля 03, 2018, 08:18:18 pm »
нет в идеале,гур ломался,внутри пробка маленькая,поставил на место,работает все,масло не расходует,205 лс,вроде нормально все
« Ответ #74 : Апреля 03, 2018, 08:20:25 pm »
езжу пока на денали,маленький какой то
