Автор Тема: свечные колпачки  (Прочитано 11075 раз)
Re: свечные колпачки
« Ответ #30 : Сентября 29, 2017, 11:06:00 am »
Если вопрос ко мне, то машина куплена  недавно, когда меняли провода и меняли ли их вообще неизвестно. Когда они начнут дохнуть так же неизвестно... Запчасти на неё в каждом ларьке не продаются... (У нас в Калуге даже свечи пришлось везти на заказ!) Что бы не получить сюрприз в самый неподходящий момент, лучше "соломку подстелить" заранее... "Я так думаю.."
Скажу по секрету, когда станет совсем туго со свечами то в любом магазе:  АУ17-ДВРМ 1.0 (с зазором 1мм) выручит легко. Товаризч по моему совету ездит уже 3 год, меняет их с заменой масла, даже не думая.
так ведь наши свечи под конус,а АУ17-ДВРМ 1.0 плоскость другая и с шайбой,прямо так закручивает или поход к токарю за доп шайбами чтоб под конус было? сумбурно объяснил но надеюсь понятно о чём я
конус годится только для чугуна, шайбу придумали, для алюминия, шайба прекрасно обжимается, как нужно на наших головах.
тоесть это лишнее? и есть положительная практика? мне понять что это нормально или нет
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=73045.msg1377755#msg1377755
« Ответ #31 : Сентября 29, 2017, 11:10:49 am »
Да положительной практики хоть отбавляй, брать нужно свечи в блистере по 4 штуки, а не в развес, во всяком случае, битых на развес в разы больше, чем в блистере получалось у меня.
Зимой у кого нагорает масло на свечах, можно поставить 14 вместо 17, обгорают лучше и запуск в морозы от этого по утрам увереннее проходит.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #32 : Сентября 30, 2017, 03:53:20 pm »
Прям так и подмывает обратить внимание "С ЗАЗОРОМ 1 мм" "ЭКСПЛУАТИРУЕТ 3 ГОДА", а не далее как пару недель назад в другой теме Ув. ЗУБИЛО разгромил всех в пух и прах (в том числе отвергнув и мои предложения по зазору в 1,2 мм), доказав что зазор ДОЛЖЕН быть 1,5 мм  :)  Это к "инженерным решениям"... никаких наездов  ;)
« Ответ #33 : Октября 02, 2017, 08:31:20 am »
зазор у наших родных свечей 1.53мм. а свечи
АУ17ДВРМ 1.0мм (это их название) как они будут работать на зазоре 1.53мм, я не знаю.
По этому на них зазор не увеличивал, они ставились, как идут с завода.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2017, 08:32:52 am от Zubilo »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #34 : Октября 02, 2017, 09:38:51 am »
Если двигло нормально работает на неродных свечах с 1 мм зазором, то и родные с таким же зазором будут работать аналогично. При этом напряжение в системе зажигания будет ниже. со всеми уже сказанными плюшками... О стандартном зазоре я не спорил, а только пытался обсудить нужен ли он такой большой...Вы подтвердили мои догадки, что не нужен... Спасибо!
« Ответ #35 : Октября 02, 2017, 09:47:01 am »
Зазор 1.53мм идёт только на свечах платина или иридий, с тонким электродом, большой зазор увереннее воспламеняет ТВС.
Что показывают данные с датчиков кислорода и газоанализатор (проверенно экспериментальным путём на наших ДВС)
Так же большой зазор прощает закидывание свечей морозным утром и более уверенно воспламеняет смесь с плохим распылением форсунок.
Делайте выводы сами.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #36 : Октября 02, 2017, 06:34:13 pm »
Спасибо за доп. инфу!
