Автор Тема: Очень нужен совет по хх. Тахо 98г 5.7 вортек  (Прочитано 5957 раз)
Оффлайн Sergei 75
Начало было без предварительных симптомов. При заводе на холодную обороты 600 и такими и остаются. Ощущение, что мозги не видят "холода" двигателя. Поменяны: бегунок, крышка трамблера, провода, свечи, датчик дроссельной заслонки, д хх, д температуры, мозги. Компьютер ошибок не находит, провода с датчиков до мозгов прозвонены.... После прогрева нареканий нет, что делать дальше не знаю(((
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 03:28:42 pm от Акула »
Re: Очень нужен совет по хх
« Ответ #1 : Сентября 10, 2017, 11:26:48 pm »
А как было? А запускается с трудом? А какая машина?
« Ответ #2 : Сентября 10, 2017, 11:27:52 pm »
А холод видит?
Оффлайн Sergei 75
« Ответ #3 : Сентября 10, 2017, 11:34:05 pm »
Забыл((( Тахо 3двер. 98г 5.7 вортек. Заводится пока легко(опасаюсь похоладания) До этого при запуске обороты поднимались до1100-1200 и по тихоньку опускались до 600
« Ответ #4 : Сентября 10, 2017, 11:39:33 pm »
А как с показаниями датчика температуры?
Оффлайн Sergei 75
« Ответ #5 : Сентября 10, 2017, 11:45:35 pm »
Сейчас нет возможности проверить показания датчика(((
Оффлайн Sergei 75
« Ответ #6 : Сентября 10, 2017, 11:46:12 pm »
Менялось все постепенно
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #7 : Сентября 19, 2017, 12:37:25 am »
Попробуй заменить форсунки.
У меня было подобное...при запуске обороты-600-800, потом плавают.
Оказалось-форсунки льют как из ведра.
Заменил их - щас как часы.
Оффлайн Sergei 75
« Ответ #8 : Сентября 22, 2017, 12:24:29 am »
У меня проблемы только на прогрева(тогда и плавают ) потом все хорошо. С похолоданием затруднялся пуск, приходится держать газ. Сегодня подсоеденяли комп, все показатели в норме.... А ощущение, что при запуске холодного двигателя компьютер думает, что движок уже прогрет
Оффлайн Sergei 75
« Ответ #9 : Сентября 23, 2017, 08:21:04 pm »
Сегодня проверил ещё раз проводку,все нормально, сигнал ни где не теряется.... Все по отдельности работает, холостые по прежнему 600((( Мозги продолжают думать что движок уже горячий. Подоеденяли комп все видит. Совсем уже мозги на изнанку
« Ответ #10 : Сентября 23, 2017, 10:49:23 pm »
Они все делают по датчику, что ОН показывает?
Оффлайн Sergei 75
« Ответ #11 : Сентября 23, 2017, 11:05:39 pm »
Датчик Т показывает правильную температуру. Замерял сопротивление, показания что на датчике, что на разъёме мозгов, одинаковы. Сейчас осенило проверить внутри мозгов(может разъём глючит)
« Ответ #12 : Сентября 23, 2017, 11:09:35 pm »
Температуру видел на приборе?
Оффлайн Sergei 75
« Ответ #13 : Сентября 23, 2017, 11:33:30 pm »
Да, комп подсоеденяли. Периодически выскакивало"высокая т двигателя", а он был холодный((( поэтому и думаю проверить разъем
« Ответ #14 : Сентября 23, 2017, 11:36:02 pm »
И все-таки какую температуру видит прибор?
