Автор Тема: Живучесть Джимми 1995 4,3л , компрессия 4-6кгс  (Прочитано 17610 раз)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
Re: Живучесть Джимми 1995 4,3л , компрессия 4-6кгс
« Ответ #45 : Сентября 24, 2017, 12:14:14 am »
Между выпускным коллект и головой  прокл не было.   Прокомментируйте.
Шпилька приёмн трубы М10х1,5 по каталогу. Т.е обычная гайка М10 основн. шаг. ? Можно токарю заказывать латунные?
Графит кольцо от чего-нибудь подходит ?
« Ответ #46 : Сентября 24, 2017, 12:27:00 am »
 Завод прокладки  не устанавливает.
 Латунные зачем?
 Не знаю.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #47 : Сентября 24, 2017, 12:28:02 am »
Пробл в моторе при ближайшем рассмотрении оказалось предостаточно.
Например, герметик в сопряжении блок/плита впуск коллектора был нанесён слоем недостаточной толщины на блок и до плиты не достал !!!!!  кроме уголков.
Фото не оч хор качества, но если присмотреться, то видно что гребень на нанесённом на блок  герметике не раздавлен плитой. Соответственно, на плите нет даже следов герметика. Вот так...
Прокл клап крышки 2-4-6 цил была подвёрнута в 2-х (!!!) местах.
Весь двиг сзади,АКПП , стартер залиты маслом.
Удивительно как при таких косяках расх на 700км/трасса был 0,5-0,75л,  а не 5,0л.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #48 : Сентября 24, 2017, 12:30:08 am »
 Латунные зачем?
Откручиваются хорошо.
« Ответ #49 : Сентября 24, 2017, 12:30:54 am »
Теперь все будет по другому!)
« Ответ #50 : Сентября 24, 2017, 12:31:49 am »
Эти плохо открутились?
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #51 : Сентября 24, 2017, 12:32:11 am »
Болячка моторов этих, нужно достаточно герметоса лить на стык)
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #52 : Сентября 24, 2017, 12:47:20 am »
А вот что со свечами:
Свеча которая по каталогу ( конус+коротк резьба 12мм/5-6 витков) по-моему как-то коротковата.
(Просьба: не придирайтесь к тому что свеча не ориг., а с проставкой. По сути она практич полностью повторяет конфигурацию ориг свечи )
Свеча с резьбой 16мм / 10-11 витков как-то более комфортно себя чувствует в свечном отверстии.
У меня двиг не моего года?
Завтр у меня будут свечи конус /5-6 витков и конус/ 10-11 витков. Если будет время, сделаю примерку.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #53 : Сентября 24, 2017, 12:54:38 am »
[/quote]
Открутились за раз. Чему я был очень удивлён. Это тоже особенность этих моторов?
Правда норм шпилька (штатная) была всего одна. Вторая несколько другая. И третий - болт насквозь.
Как раз гайка со штат шпильки открутилась очень уверено.
Оффлайн andy200125
« Ответ #54 : Сентября 25, 2017, 08:03:20 am »
Голова после зачистки. Вроде норм. На палец не чувствую изъяна.
Подскажите: как чугунную голову лучше зачищать, готовить для установки новой прокл.?
Я обычн голову и блок зачищаю не очень острым шпателем примерн 10см шириной, замываю бенз, потом можно обезжиривателем.
Я бы проверил голову перед установкой. В спец.организациях есть специальные бруски, можешь и сам аккуратно провести новым наждачным кругом по плоскости головы. Обычно прогар прокладки связан с неплотностью ее прилегания. Или болты недотянуты, или просадка металла в этом месте (или голова, или блок)
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #55 : Сентября 25, 2017, 08:19:36 am »
тебе нужно ставить длинные свечи, возможно ДВС не твой, или машина конструктор под доки ...
« Ответ #56 : Сентября 25, 2017, 10:28:52 am »
Не знаю, ставилась ли она туда штатно, но в природе такая прокладка есть и входит в состав полного набора прокладок.
Точнее это не одна прокладка а 6 штук - по одной на каждую дырку.
« Ответ #57 : Сентября 25, 2017, 02:26:56 pm »
А бошку не будешь шлифовать? Вроде не огромных денег это стоит у токаря сделать..
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #58 : Сентября 26, 2017, 11:44:02 am »
Голова, как и всё остальное, на стадии принятия решения.
Надо подумать в каком объёме выполнять ремонт этого двиг.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #59 : Сентября 26, 2017, 11:49:18 am »
В полости ресивера, где располагается "паук" не слабо нагнало какого-то нагара. Очень похоже что это через клапан ЕГР.
Вопрос: может его заглушить? что обретём в этом случае? что потеряем?
Вообще какой у него режим/алгоритм  работы? На хх закрыт? когда открывается?
