Автор Тема: Живучесть Джимми 1995 4,3л , компрессия 4-6кгс  (Прочитано 17611 раз)
Re: Живучесть Джимми 1995 4,3л , компрессия 4-6кгс
« Ответ #30 : Сентября 22, 2017, 12:23:43 pm »
Я то думал, будем чудеса чудесные обсуждать, а тут все банально просто оказалось. Считай малой кровью отделаешся. По личному опыту-ГАЗ это зло.
тут газ не причём, просто общая усталость мотора в купе с малыми пробегами.
Оффлайн andy200125
« Ответ #31 : Сентября 22, 2017, 01:08:19 pm »
Про газ можно рассуждать долго и это не к чему не приведет. Есть как сторонники, так и противники. Опять же из личного опыта использования ГАЗА  на отечественном автопроме ЗМЗ 402- головка живет дольше чем на ЗМЗ 406, а блоки наоборот. Так и тут. При общей усталости мотора- ГАЗ его просто добил. Или просто бонально не протянута голова между 4-ым и 6-ым горшками.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #32 : Сентября 22, 2017, 01:37:58 pm »
газ вредит в большей части алюминиевым блокам и головкам, для чугуна это не актуально.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #33 : Сентября 23, 2017, 09:07:53 am »
Я езжу на газу под 160, чего я делаю не так?
да плевать сколько,хоть 200 если выжмешь. если всё нормально настроено
 :afro: именно это и имелось в виду
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #34 : Сентября 23, 2017, 11:28:59 pm »
Голова была протянута норм. Слабых болтов при откручивании не попадалось.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #35 : Сентября 23, 2017, 11:35:33 pm »
Разбираю такой мотор впервые. Ознакомление, так сказать. Впечатление: добротная чугунина. По-моему не то что бенз/газ сжигать без разницы, вообще можно сжигать всё что горит. Чем-то напоминает хорошую русскую печь...
« Ответ #36 : Сентября 23, 2017, 11:38:48 pm »
   Но ломается сцуко!)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #37 : Сентября 23, 2017, 11:39:24 pm »
Я то думал, будем чудеса чудесные обсуждать, а тут все банально просто оказалось. .
Разве такой прогар прокл между цилиндрами обычное дело??
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #39 : Сентября 23, 2017, 11:46:23 pm »
Сегодня скрупулёзно разглядывал места прожога на голове и блоке:
« Ответ #40 : Сентября 23, 2017, 11:49:47 pm »
Какие выводы?
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #41 : Сентября 23, 2017, 11:54:15 pm »
Голова после зачистки. Вроде норм. На палец не чувствую изъяна.
Подскажите: как чугунную голову лучше зачищать, готовить для установки новой прокл.?
Я обычн голову и блок зачищаю не очень острым шпателем примерн 10см шириной, замываю бенз, потом можно обезжиривателем.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #42 : Сентября 23, 2017, 11:57:16 pm »
Какие выводы?
Выводы?  Причина ?  или сост поверхности?
Поверхность вроде норм ( три раза через левое...)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #43 : Сентября 24, 2017, 12:04:07 am »
Есть герметики для прокладок головки. Никогда не пользовал. Что скажете? Полезное средство?
« Ответ #44 : Сентября 24, 2017, 12:07:21 am »
Мы тоже. И не надо.
