Автор Тема: Переделка ступиц под сменный подшипник- субурбан 2500  (Прочитано 47591 раз)
 Буду следующий раз обращаться.
Не вопрос. :)
Я почему так говорю, потому что я токарь. Имею разряд. Точил в своё время железки на заводе при союзе ещё. Знаю это дело изнутри.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
А есть по нашему вопросу какой более подробный анализ или техническое обоснование с цифрами?
Я почему спрашиваю.... для себя вопрос этот тоже закрыл, дедуля тоже у меня токарем был и с детства помню все его рассказы про обработку металлов и посадочные размеры. А Вас хотел попросить для аудитории конкретную доказательную базу выложить, что вся эта переделка может повлечь последствия в виде отвалившиеся колес или еще чего похуже. Если это возможно?
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
Это только теория, практики нет, и слава всевышнему. Были случаи, когда при изготовлении сильно нагруженных узлов, если не провести термическую обработку, происходит быстрый износ поверхностей соприкосновения, и ещё, если точить неотпущенный металл, то потом он трескается. Обычно хорошую сталь мы отпускали в термичке, потом точили, потом снова закаливали, в соответствии с инженерной документацией. Подробностей нет, прошу поверить на слово. :)
Посмотрите внимательно на эти следы закалки - на каком этапе сборки они были сделаны? Я так думаю, что запрессовывался подшипник, затем происходило термоупрочнение, затем набивка смазкой и передача в продажу.
Есть другие мнения?
Верхний вполне может быть следом от посадки подшипника на горячую. Хотя, кто знает технологию, какие там режимы, и что будет с металлом, который уже один раз "сыграл" для установки подшипника.
Призываю более квалифицированных спецов, подскажите.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 10:35:28 am от kilimanjaro »
Видел такие следы от закалки, когда сталь в масляную ванну опускали. Такие же радужные следы получались.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Закалено ДО посадки подшипника.
Там не закалка, термоупрочнение, локальное.
Что такое темный поясок сверху недопонял.
Тёмный поясок - это может быть термоупрочнение после запрессовки подшипника, или наоборот, след от горелки для разогрева ступицы перед посадкой на горячую. Но тогда получается, что это место "отпускается". Может быть и плазменная - дуговая "прихватка" рубашки подшипника к телу ступицы, чтоб не "играл" в ней. Кто знает.
Оффлайн vasya19662501
  • Авто: субурбан 2500
Но тема про переделку, а не покупку.
Тема не рентабельная ввиду:
1) дороговизны сопутствующих работ:
2) низкой надёжности, так как приходится растачивать тело ступицы в кустарных условиях без технического анализа, гарантии на проводимые работы и термической обработки по завершению. Как следствие -
3) большая плата за риск в случае распада конструкции в движении.
Не поддерживаю.
думаю развалиться она не может. термическая обработка для чего-если вещь заводская?
Нельзя быть таким категоричным.
Что значит развалится?
Машина получается тоже, или едет, или разваливается?
Есть такие понятия, как неправильная работа, шум, малый ресурс, слабое сопротивление ударным нагрузкам, что там ещё, низкая надёжность - думаешь, что новую ступицу сделал, например, поехал на дальняк - а вот тебе раз и сломалась. Так, например, я понятно излагаю?
Ты вносишь изменения в заводскую конструкцию путём стачивания резцом на токарном станке слоя металла, который, например, был насыщен углеродом, или прикален для поднятия механической прочности.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 11:45:26 am от kilimanjaro »
если честно я не писатель!!! но такие вещи делали еще при царе горохе- и было еще лучше чем сейчас заводские! подшипник цельный в обойме-запрессовывается в кожух-кожух тоже заводской-микроны выдержаны-а заводскую ступицу пацаны на шеви плюс на весу располовинели-один держал а другой молотком бил-можно снимать за один раз-а можно за 5 раз чтоб не нарушать температурой деталь(я про токаря сейчас).
Ну тогда удачи, хорошо, если всё так.
Оффлайн сереновод
  • Авто: Ш-Субур2500'95 6,5 не турбо(был бенз)
Никакие "технологические" поверхности я не трогал, там все один в один. Изменил только расположение крепежных отверстий. Подшипник не разбирал, он и не разбирается.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Давайте возобновим и обьединим знания!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=95963.15
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Сейчас я задался целью добыть ступицу от Х2, на опыты, ибо мне привозили новую, она подходит в основном, но у нее тормозной диск ставится снаружи, а у нас внутри, короче, с новой я не стал экспериментировать, там надо выкрутить абс и повыбивать шпильки колесные, если б я это сделал с новой и что то пошло не так, то мне б отказали в возврате, а 16р за такой эксперимент неохота отваливать... Но ежели эксперимент удастся, то хамерские ступицы можно в районе 8-10р купить
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
А внешние обоймы восстановить(напаять) как бы могут у нас, но потом надо какую то точечную шлифовку делать, ну типа цементацию восстановить, но я пока до той конторы не доехал...Кто умный, подскажите, ее(цементацию) точечной шлифовкой восстановить возможно?
Была Taha 98 5.7L
