Автор Тема: Переделка ступиц под сменный подшипник- субурбан 2500  (Прочитано 48546 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Это получается, что у меня так не выйдет сделать?
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Почему?
Товарищ писал про Аваланш 2004, только не понятно какой, 1500-й или 2500-й?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Надо будет пробовать...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Окак!
Значит у вас все по другому :(
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
2500
Получилось заменить подшипник?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
2500
нет.
и даже идеи не возникло, как можно это сделать дешевле покупки новой ступицы.
правда было это в 2013 году
А от 400 базы на 800 подойдет?
Оффлайн сереновод
  • Авто: Ш-Субур2500'95 6,5 не турбо(был бенз)
Диаметр D145,5 между центрами отверстий ушей на тойотовском подшипнике, а на нашем нихрена не столько, а меньше  :tickedoff:, сколько - сейчас не скажу, завтра. Остальные размеры совпадают.((( 140 mm )))
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2018, 07:59:51 pm от сереновод »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
нет
Посадочные не подходят? Или датчик абс только?
Оффлайн сереновод
Заказал ступицу на ТЛК200... Завтра привезут. Буду думку думать.
Оффлайн сереновод
 Вот он - герой дня, японский подшипник KOYO с номером как у Акулыча.
Оффлайн сереновод
Значит, мысль такая, завтулить штатные тойотовские отверстия на подшипнике, используя поворотный кулак как кондуктор просверлить новые отверстия в нужном размере.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Или расточить отверстия на фрезере: ступица все равно центруется в кулаке, болты только прижимают)
Оффлайн сереновод
Значит так, подшипник подходит точно, но некоторые нюансы есть. Помимо отверстий под болты есть еще буртик под уплотнительное кольцо на подшипнике со стороны поворотного кулака, который надо сточить. Металл самого подшипника не очень хочет поддаваться обработке, поэтому завтуленные штатные отверстия пересверлить не получилось - их прожигали в термичке. Резьбу резать не стали, сделали новые болты и гайки, гайки будут с внутренней стороны поворотного кулака.
Оффлайн сереновод
Завтра придут тойотовские сальники на этот подшипник и будем ставить.
А не проще купить какой нить конкорд, разобрать, смазать по человечески хорошей смазкой и не париться эдак тыщ 50-100?
