Автор Тема: проблема с направлением обдува печки (840 кузов)  (Прочитано 4519 раз)
Оффлайн Grisha72
  • Рядовой Клана
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
Всем привет.  Недавно сел в машину, ночью был легкий морозец, включил печку , повернул крутилку в положение на " лобовое и ноги" и не почувствовал тепло в ногах) Вообщем не работает регулировка направления обдува,  ни в каком положении! Кто знает, кто подскажет куда копать. Ошибок никаких нет. Тахо 800 до рест.
P.s: Искал тему, но у всех проблемки с "холод" и "тепло" . Если упустил , то не ругайтесь!
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: проблема с направлением обдува печки (840 кузов)
« Ответ #1 : Сентября 10, 2017, 03:50:12 pm »
Возможно слетело управление на уровне эбу. Я бы сначала проверил это. Попробовал настроить вручную. Потом под торпеду и смотреть как переключаются привода заслонок (пластиковые шестеренки в приводах бывает трескаются)...
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #2 : Сентября 10, 2017, 04:45:39 pm »
Попробуй калибровку сделай,если не поможет возможно актюатор издох,в районе педали газа установлен
1.Place the ignition switch to the OFF position.
2.Remove the HVAC/ECAS , 10 amp fuse for a minimum of 10 seconds.
3.Install the HVAC/ECAS fuse.
4.Start the vehicle.
5.Wait 40 seconds for the HVAC control head to self-calibrate.
Important: Do not adjust any controls on the HVAC control head while the HVAC control head is self-calibrating. If interrupted, improper HVAC performance will result.
EDIT: I have also found that this procedure may need to be done if the battery goes dead.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2017, 07:14:05 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #3 : Сентября 10, 2017, 07:04:57 pm »
Может сам блок управления послушай на вкл зажигании есть шум когда меняешь положение
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
« Ответ #4 : Сентября 10, 2017, 07:08:08 pm »
Если что у KWWK стоит под разбор дорестайл
« Ответ #5 : Сентября 10, 2017, 10:27:40 pm »
Калибровка ЕБУ не прокатит(не климат). Бери схему, тестлампу, мультиметр и вперед.
