Автор Тема: Назрел вопрос  (Прочитано 22369 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Назрел вопрос
« Ответ #90 : Октября 23, 2017, 04:06:03 pm »
Он тупо читает, логи параметров не пишет?
Не совсем понял, что стросили. Пишет номер ошибки и причины там например датчик, или лямбда.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #91 : Октября 23, 2017, 05:18:32 pm »
Запись параметров в лог-файл. Подключаешь сканер, включаешь запись и пишешь параметры , потом воспроизводишь и анализируешь их изменения в совокупности. Сканер, который способен только показать ошибки - это не диагностический прибор, а так, игрушка: надо видеть какие изменения параметров высвечивают эту ошибку, что и как видят мозги с датчиков
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #92 : Октября 23, 2017, 05:22:34 pm »
Скажем, у себя, при анализе логов, я отловил неисправность цепей контроля датчиков детонации и дохлый датчик температуры масла АКПП... Причем, ошибок при этом сканер не видел.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #93 : Октября 23, 2017, 08:17:22 pm »
Вот блин. Короче наверно мне проще все датчики поменять, их у меня не поменянных осталось не так уж и много и впуск проверить. У меня по моему нет датчика масла АКПП. Да, кстати нашел я мозги - маркировка PXX 16184985.
Re: Назрел вопрос
« Ответ #94 : Октября 23, 2017, 08:18:19 pm »
И по датчику детонации у меня ошибка 43.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #95 : Октября 23, 2017, 10:37:24 pm »
Там еще, кроме номера, должны быть четыре буквы - код прошивки
Замена датчиков не всегда помогает: могут быть глюки в проводке, в цепях их контроля. Например: предыдущий хозяин пытался победить датчики детонации, а дело было не в датчиках, сдохла цепь их контроля в memcal-чипе в самих мозгах
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #96 : Октября 23, 2017, 10:39:47 pm »
Чтобы что-то качественно отремонтировать - надо сначала понять как оно работает;)
Re: Назрел вопрос
« Ответ #97 : Октября 24, 2017, 12:28:21 pm »
Как все сложно то. Проводка вроде не плохая недавно разбирал, массы все новые зачищены. На мозгах только эта наклейка, штрих код и надпись произведено в Сингапуре Delco.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #98 : Октября 24, 2017, 01:15:08 pm »
Фото мозгов сделайте
Re: Назрел вопрос
« Ответ #99 : Октября 24, 2017, 01:43:39 pm »
Попробую вечером, если подлезть удастся. Только я не смогу на форум его выложить - фотки не закачиваются сюда.
Оффлайн AlexHawk94
Re: Назрел вопрос
« Ответ #100 : Октября 24, 2017, 01:44:53 pm »
А вы на хостинг залейте и ссылку сюда
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #101 : Октября 24, 2017, 08:27:58 pm »
Нашел-таки что такое ошибка 61 в маске 0D: turbo boost high - и это сканер выдал на нетурбированном моторе)))))))) ура китайским сканерам: они, втайне от Вас могут внедрить турбину на Ваш тахо - причем, совершенно бесплатно))))))))))))))))))
Re: Назрел вопрос
« Ответ #102 : Октября 25, 2017, 08:54:06 am »
Сканер вроде не китай - станенький весь такой с виду. Может ему лет, как мне.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Назрел вопрос
« Ответ #103 : Октября 25, 2017, 09:42:59 am »
Дело не в возрасте сканера - а в некорректной интерпретации им получаемых от ЕСМ данных, о чем я писал выше
Re: Назрел вопрос
« Ответ #104 : Октября 25, 2017, 01:59:35 pm »
А что может дать фотка мозгов? Они как-то подразделяются?
