Автор Тема: не заводится блейзер 4.3 АМЕРИКАНЕЦ  (Прочитано 11746 раз)
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
  • Авто: шевроле блейзер и много других
« : Сентября 05, 2017, 08:42:56 am »
Добрый день,подскажите если знаете,приехал на машине все работало нормально с утра просто схватывает и не заводится,проверил давление насоса и в рампе 4,искра хорошая,но свечи сухие,не открываются по какой то причине,где капать подскажите пожалуйста,может есть какой то датчик который отвечает за открывание форсунок и где стоит или может есть блок управления форсунками,как может их можно открыть подав куда нибудь питание,или как то если какая та ошибка в компе поселилась без сканера ее стереть,может имобилайзер слетел
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2017, 08:46:50 am от VETER88854 »
Re: не заводится блейзер 4.3 АМЕРИКАНЕЦ
« Ответ #1 : Сентября 05, 2017, 08:46:33 am »
Проверь питание на  форсунках, если есть проверяй распыл топлива. Плюс после замка, минус импульсно с PCM
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2017, 08:48:12 am от GM-Service »
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Сентября 05, 2017, 08:53:17 am »
просто работал исключительно до этого,постоял месяц без движения,приехал завел и поехал иногда по три месяца стоял и заводился,а тут приехал вечером поставил и не завелся с утра,что отвечает за открывание форсунок на блейзере 95 год
« Ответ #3 : Сентября 05, 2017, 08:57:53 am »
Давление точным манометром замерял? Очень требовательные они, даже капризные.
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Сентября 05, 2017, 12:07:22 pm »
ЗАМЕРЯЛ РАЗНЫМИ МАНОМЕТРАМИ 4,ощущение что отключено управление форсунками
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Сентября 05, 2017, 12:10:22 pm »
не могу долезть до форсунок чтобы померить,и что такое рсм и где находится
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Сентября 05, 2017, 12:30:29 pm »
иногда при первом запуске чихает значит искра есть а форсунки не открываются,свечи сухие
« Ответ #7 : Сентября 05, 2017, 01:09:12 pm »
РСМ- черная коробка на правом крыле. Форсунка в 95г. одна. Попробуй молотком по впуск. коллектору в момент старта.
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Сентября 05, 2017, 02:08:05 pm »
у меня не моно впрыск а вортех двигатель с распределенным впрыском
« Ответ #9 : Сентября 05, 2017, 02:14:04 pm »
В 95 г. один электро клапан и 6 распылителей.
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Сентября 05, 2017, 02:29:46 pm »
можете написать как проверить работу электроклапана и где он стоит и как проще добраться до форсунок,  и как проще померить на них питание ,имобилайзер так не может себя вести?
« Ответ #11 : Сентября 05, 2017, 02:34:26 pm »
Для доступа к инжектору нужно снять верхний впускной коллектор. Питание проверь тестлампой. Иммобилайзер могли установить на любую цепь.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2017, 02:37:35 pm от GM-Service »
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Сентября 07, 2017, 07:35:18 am »
Добрый день пол машины уже разобрал ну нет на правом крыле чёрной коробочки,есть только огромный комп управления серебристый,говорят что в нем что то отпаивается какая то микросхема и  машина так же ведёт себя
« Ответ #13 : Сентября 07, 2017, 07:48:46 am »
А этот , серебристый, в салоне?
Оффлайн VETER88854
  • Рядовой Клана
« Ответ #14 : Сентября 07, 2017, 08:34:55 am »
Нет,который возле крыла правого,по ходу движения
