Автор Тема: Коммутатор (контактную группа) замка зажигания  (Прочитано 21634 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Коммутатор (контактную группа) замка зажигания
« Ответ #30 : Августа 11, 2010, 06:23:38 pm »
Помогите короче :) Как эту пружину поставить на место? :) Почистил контакты (черные были), провожу испытания, пока все гут. Только без пружины грустно как-то...
« Ответ #31 : Августа 11, 2010, 06:42:25 pm »
Помогите короче Smiley Как эту пружину поставить на место?
каким образом? :) смотри фото на сайте))  смысл в том,что она ставится не так как кажется на первый взгляд,попробуй по другому ;D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #32 : Августа 11, 2010, 06:55:37 pm »
ткните носом в фото, я правда искал...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #34 : Августа 11, 2010, 07:16:49 pm »
Ну их я видел, там нет самого главного для меня :)
нашел вот что
Делать удобнее вдвоем, но и одному справиться можно.
Итак:
- Барабанчик с выступами располагаем как на фотографии уважаемого Woo (хотя, по другому его там расположить сложно Smiley ).
- В нижней половинке корпуса (в той, в которую провода вставлены)в паз вставляем тот усик пружины, который параллелен оси вращения пружины.
- При этом перпендикулярный оси хвостик пружины располагается сверху выступа барабанчика.
- Теперь то, из-за чего не получалось раньше: вставляем в торец барабанчика плоскую отвертку и напрягаем пружину поворачиванием барабанчика градусов на 60 (там получится только в одну сторону, при этом важно прижимать барабанчик к нижней половине корпуса, иначе нижний хвостик пружинки вылетит из паза), и...
- защелкиваем верхнюю половинку корпуса (в ней тоже есть паз как раз под перпендикулярный хвостик).
- Потом через отверстия в верхней половине корпуса поправляем контакты (они у меня чуть поворачивались и начинали задевать друг друга), вставляем в отверстия пружинки и защелкиваем крышку.
я так и пытался, но один я видимо не справлюсь...
« Ответ #35 : Августа 11, 2010, 07:21:09 pm »
как бы собирается как должно быть,прижимается пальцем,аккуратно взводится отверткой в положение сборки и защелкивается второй половиной корпуса. усилие взвода небольшое,скорее всего не так ставишь пружину
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #36 : Августа 11, 2010, 07:27:50 pm »
а может я дохляк?  ;D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #37 : Августа 11, 2010, 07:33:52 pm »
На самом деле это довольно сложно, потому что я не снимал её полностью, со жгутом проводки.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #38 : Августа 11, 2010, 08:25:26 pm »
совсем не сложно.как и сказано выше-
садимся на водительское сиденье,руль в среднее положение,на правую ногу кладем эту черную шайтан-коробку,держим правой рукой,указательным пальцем придерживаем белий штуковин с пружиной уже в прорези всвободном положении.левой рукой вставляем отвертку и поворачиваем "вал" придерживая правой рукой сверху коробку и упирая в коленку,заведомо надавливая отверткой в диагональ,чтоб усилия через вал(уже повернутый)прижимали коробку к ноге.отпускаем правую руку,судорожно хватаем крышку и защелкиваем.потом пружинки(можно чуть растянуть) и крышку.перед пружинками потыкать гвоздем в дырки пружин дабы убедиться что контакты не перекошены и не замкнуты меж собой.и позвонить Марату заранее заказать новую контактную группу.... :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #39 : Августа 12, 2010, 12:20:04 am »
Не помогло мне короче шаманство с группой. Стартер щелкает. Обнаружил под капотом предохранители IGN A и IGN B. Подозреваю, что они отвечают за зажигание... Буду копать в их сторону.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #40 : Августа 13, 2010, 12:05:01 am »
Кто за пиво поставит мне пружину на место? :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #41 : Августа 24, 2010, 08:11:18 pm »
В общем поставил сам следующим способом - вставляем все контакты, барабан и пружинку, вставляем всю конструкцию без верхней крышки на место, поворачиваем ключ на старт, соответственно вся конструкция поворачивается на нужный нам угол, прижимаем сильно пальцем барабан и вытаскиваем контактную группу. От проворота в обратную сторону барабана нас спасает подпружиненный шарик в самом механизме. Потом вставляем отвертку как на фото, чтобы не дать этому всему разлететься, прижимаем барабан к нижней части. Затем одеваем крышку.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #42 : Октября 25, 2010, 01:04:56 pm »
СПАСИБО!!! Всем создателям темы-победил вчера траблы  с Электрикой соего "Блейзика" :
заводится с пол оборота, :afro:
ставится на охрану с первого раза, :afro:
приборка перестала дурить(а то стрелки крутились по кругу), :afro:
машина перестала глохнуть в движении, :afro:
   Надо же сколько у нас завязано на замок зажигания :D :o :o
     Ну посмотрим на скока хватит :-\ :P ??? :'(
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #43 : Октября 25, 2010, 03:11:48 pm »
Так-с.. один смог... у меня теже болячки...  опытным путем утсановлено, что если пошевилть замок, снизу там где провода отходят... заводится...  Будем копать дальше...
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
« Ответ #44 : Февраля 21, 2011, 10:15:54 pm »
Молодца!!!
Я тренировался по разборке и сборке на б/у контактной группе. На месте (на машине) было достаточно почистить контакты и чуть (на 1-1,5 мм) растянуть пружины. Месяц - пока работает. При разборке, чистке, регулировке и сборке - ОТКЛЮЧАЙТЕ АКБ!!!
