Автор Тема: Коммутатор (контактную группа) замка зажигания  (Прочитано 21668 раз)
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
Нужна помошь. Открыл коробочку с контактной группой замка зажигания - ну она вся и высыпалась. Как собирать разобрался но непонятно - там 8 выводов и всего 6 контактов. Как их сгрупировать?? Схема какая - какие то выводы общие или не испльзуются..
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
ууу! молодец! собирать первый раз сложно!
а схемо такое
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
Эээ, непонятно; а ничего попроще нет ;)
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
В общем сам разобрался: надо что бы контакты были расположены на противоположной стороне от большой пружины замка, т.е. пружины контактной группы как на фото
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Коммутатор (контактную группа) замка зажигания
« Ответ #19 : Августа 09, 2010, 07:27:13 pm »
я понимаю, что прошло много времени с предыдущего поста, но сейчас сам столкнулся с разборкой контактной группы и фото выше обескураживает :) И кстати - при рычаге в R, ключ поворачиваю на старт (последнее, подпружиненное? типа завожу?) и тяну на себя личинку вылезает вся контактная группа или только личинка?
« Ответ #20 : Августа 09, 2010, 07:55:55 pm »
контактная группа снимается отдельно и разбирается тоже, личинка сама по себе,тоже отдельно вытаскивается если это нужно. контактная группа крепится  торкс-саморезами
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #21 : Августа 09, 2010, 08:25:16 pm »
снизу? сбоку видел только один болт, но он не торкс, он болтик маленький ближе к приборке
« Ответ #22 : Августа 09, 2010, 09:55:32 pm »
  • я бы не стал контактную группу разбирать - это обычно заканчивается покупкой новой или поисками б\у  ;) Собрать ее нормально обратно очень сложно.
    И потом если она не работает то как раз, из-за износа и разваливания тех же пружинок- контактов, так что ставить их обратно тоже нет никакого смысла.
    « Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 09:58:00 pm от Марат »
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #23 : Августа 09, 2010, 10:53:36 pm »
    короче, разобрать не смог, пролил "жидким ключом", по идее должно было что-то прочистить... продолжаем испытания.
    « Ответ #24 : Августа 09, 2010, 11:26:05 pm »
    гы..что помешало разобрать то?
    снять пластиковые губки будет проще если сначала содрать в сторону колонки стопорное жЫлезное кольцо-через щель это делается элементарно
    Контактная группа тож собирается , разбирается -но при наличии правильно растущих рук.По опыту-из 3 контактных групп можно собрать 2 -идеально работающие :) Ну или разобрать и почистить контакты..
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #25 : Августа 09, 2010, 11:51:01 pm »
    разобрать не смог, потому что не было маленькой головки, чтобы открутить болты, держащие корпус на колонке. ну и конечно не было опыта, а это - самое важное в нашем деле :)
    « Ответ #26 : Августа 10, 2010, 02:05:02 am »
    почему же? вроде не очень сложно
    контакты почистить,если нужно подогнуть и если чего растянуть пружинки
    « Ответ #27 : Августа 10, 2010, 10:02:06 am »
  • Цитировать
    Контактная группа тож собирается , разбирается -но при наличии правильно растущих рук.По опыту-из 3 контактных групп можно собрать 2 -идеально работающие  Ну или разобрать и почистить контакты..
    эти 3 еще надо где-то найти :) У меня было 2 сломаных, ковырял-ковырял одну нормальную сделать не смог. Выкинул обе :) Видать еще одной не хватило  ;D
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #28 : Августа 10, 2010, 03:30:07 pm »
    У меня было 2 сломаных, ковырял-ковырял...
    Ежели механически ничего не сломано, а только подгоревшие контакты, как у меня было, то перебирается без особых проблем.
    Главное правильно поставить возвратную пружинку!
    Дома, где-то в архивах, есть фотки. Если не забуду вечером скину...
    « Ответ #29 : Августа 10, 2010, 04:09:59 pm »
    даже механически у меня от барабана отвалился выступ за который заводится ус пружины,я ус загнул вбок и вставил в просверленную дырку в барабане.
