Автор Тема: Джимми 93 УОЗ Установка  (Прочитано 4021 раз)
Оффлайн Error-D2r
  • GM Больше - значит лучше!
  • Авто: GMC Jimmy 4.3 AT 4WD 1993
« : Августа 24, 2017, 04:10:39 pm »
Товарищи,меня мучает вопрос:
Как выставить зажигание на 4,3 TBI?
Судя по многочисленным видео из ютуба, нужно скидывать провод который отвечает за корректировку угла опережения зажигания. После чего выставлять по метке на шкиву в ноль.
Судя по этим же видео этот не ладный провод должен идти от распределителя зажигания.
Так ли это, или я что то не так понял? Какой из этих проводов? И где его размыкать?
Вопрос задаю в связи с тем, что хх были 1200. Почистил TBI, поменял TPS и IAC, после чего упали до 1050. Понимаю что дальше нужно настраивать зажигание, а вот как хз.
Может у кого есть еще мысли на эту тему.
Заранее Благодарю
Re: Джимми 93 УОЗ Установка
« Ответ #1 : Августа 24, 2017, 05:02:22 pm »
Коричневый провод в ногах пассажира, на нем разъемчик есть..
Остальное правильно.
И,  да, прогрей мотор сначала.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн Error-D2r
« Ответ #3 : Августа 25, 2017, 11:25:52 am »
Всем спасибо! На выходных буду упражняться :afro:
