Автор Тема: нужна помощь 5,7 вортек не заводится  (Прочитано 10748 раз)
Оффлайн Denis48
  • Авто: GMC YUKON DENALI '99
« : Августа 20, 2017, 10:59:45 am »
Всем привет, вчера столкнулся с проблемой. На ходу заглох двигатель, и не заводится. Проверили подачу топлива 4-5 атмосфер давит, искра есть, импульс от коленвального датчика идет. НО свечи полностью сухие...Далее сняли паук, промыли с помощью подачи вольт от аккумулятора, форсунки щелкают, бенз распыляет. Поставили паука обратно, собрали, завелась, 15 сек и заглохла, попытки завести далее окончились неудачей. Выкрутил свечи они сухие. Подскажите где копать? (может что принудительно отключать подачу питания на паука) автомобиль gmc yukon 99
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: нужна помощь 5,7 вортек не заводится
« Ответ #1 : Августа 20, 2017, 11:13:55 am »
реле бензонасоса?
Оффлайн Denis48
« Ответ #2 : Августа 20, 2017, 11:18:38 am »
бензонасос работает 4 атмосферы точно давит
« Ответ #3 : Августа 20, 2017, 11:36:46 am »
Проверь питание на форсунках.
Оффлайн Denis48
« Ответ #4 : Августа 20, 2017, 12:13:49 pm »
Питание электрик сказал есть, но может там есть какой нюанс? При проверке
« Ответ #5 : Августа 20, 2017, 03:56:09 pm »
Как везде, плюс после замка минус импульсно от РСМ.
Оффлайн Denis48
« Ответ #6 : Августа 20, 2017, 04:37:44 pm »
Точно! он плюс смотрел есть, надо минус глянуть! Если импульсов нет куда смотреть дальше?
« Ответ #7 : Августа 20, 2017, 04:48:18 pm »
В идеале в прибор, провода прямые от РСМ\
Оффлайн Denis48
« Ответ #8 : Августа 20, 2017, 05:26:51 pm »
А pcm это блок управления двигателем?
« Ответ #9 : Августа 20, 2017, 05:58:28 pm »
да
Оффлайн Denis48
« Ответ #10 : Августа 20, 2017, 06:47:39 pm »
А как самому посмотреть можно, если в электрике не силён)))
« Ответ #11 : Августа 20, 2017, 09:45:01 pm »
Можно подключить 3-х ватную лампу и включить стартер. Лампа должна светить на 50%
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #12 : Августа 21, 2017, 12:39:04 am »
Сними паук и крути стартером,должны щелкать и распылять,а так же проверь массу G103,с неё минус на мозги идет
Tahoe 05
« Ответ #13 : Августа 21, 2017, 12:55:19 am »
тоже так думаю.
ТС, у нас форсунки управляются минусом, а не плюсом
Еще как вариант - регулятор давления топлива, дохлый. Бензин в обратку сливает. Давление слабовато.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2017, 12:57:17 am от Form »
Оффлайн Denis48
« Ответ #14 : Августа 21, 2017, 08:58:19 am »
Спасибо всем за Советы, попробую, попробую, отпишу результаты.
