Автор Тема: Течет из сальника Тахо 1997 г. 5,7 V8  (Прочитано 4627 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
« : Августа 09, 2017, 01:34:06 pm »
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Обнаружил течь из заднего сальника раздатки. Поменял. Покатался немного - снова потекло. При этом после долива масла часть его выдавило через сапун. Поменял сальник на оригинал, при этом почистил и отполировал шейку на кардане - течет (старый сальник был целый). Кардан не болтается.
Масла как я прочитал входит 3 литра с копейками (Тахо 97 г.в., раздатка с Auto). При доливе до уровня заливного отверстия вошло 2 литра с небольшим. Доливать нужно до заливной пробки или необходимое количество? В чем может быть причина выдавливания масла через сапун?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:19:41 am от Дарья »
Оффлайн redmolot
Re: Течет из сальника
« Ответ #1 : Августа 09, 2017, 03:33:27 pm »
Втулка там стоит за сальником, меняешь ее и течь должна быть ликвидирована , сам страдал от такой храни , три сальника поменял пока мне тут не подсказали
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #2 : Августа 09, 2017, 08:03:32 pm »
Спасибо за подсказку. На схеме на Existе нашел, а по Рокавто не бьется. Не знаете, случайно код запчасти?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Августа 09, 2017, 08:47:06 pm »
15665313
« Последнее редактирование: Августа 09, 2017, 08:48:45 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #4 : Августа 09, 2017, 09:37:32 pm »
Спасибо, снимается оно, как я понимаю после сальника.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Августа 09, 2017, 09:50:58 pm »
конечно! сальник потом втулка.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #6 : Августа 12, 2017, 11:28:11 pm »
А масло доливать до заливной пробки или 3 литра, как в мануале?
