Автор Тема: Лязг внизу автомобиля. Blazera 4.3 95го  (Прочитано 8235 раз)
Оффлайн serega xf
  • Поршень
  • Авто: blazer 95 4.3
« : Августа 06, 2017, 05:58:27 pm »
Всех приветствую! Не давно стал обладателем Blazera 4.3  95го года. Многое уже что сам переделывал после последнего хозяина, денег подсосал как следует))), но в целом шевролётом доволен. Так вот, появился звук внизу, территориально подо мной или спереди, появляется после нескольких минут движения, звук напоминает ....... если на металлическую трубу маленького диаметра, надеть металлическое колечко чуть большего диаметра (или два))) и трясти. Нет ннни какого постоянства, будь то скорость, кочки, ямы и т.д, на очень низких скоростях пропадает. Самое главное, как только включаешь полный привод - все пропадает и наступает блаженная тишина. Крестовину потряс, вроде в норме, пыльники на тормозных дисках гнилые, но они бы и на полном дребежали ( да и звук не тот ) вобщем у кого не был все разводят руками  :o Думал заехать на стенд (который тормоза проверяет ) залезть под автомобиль и послушать, но там скорость маленькая. Поможите люди добрые, стыдно на таком авто, как на балалайке передвигаться.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:10:18 am от Дарья »
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
Re: Лязг внизу автомобиля.
« Ответ #1 : Августа 06, 2017, 06:08:46 pm »
.... - а что мешает завесить его на пеньки,кирпичи, ну и т.д., и покрутить с помощником????
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
« Ответ #2 : Августа 06, 2017, 07:38:22 pm »
У меня та же хрень. Но не всегда. Найти не могу уже 2 года.
« Ответ #3 : Августа 06, 2017, 07:55:28 pm »
Причин масса. Трешины в раме, подушки кузова, ступицы, сайлентблоки, подушки пнреднего моста, опоры ДВС и т.д.
Оффлайн maniac-z
  • Born to kill
« Ответ #4 : Августа 06, 2017, 08:38:28 pm »
гайка открутилась и упала и т.п.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2017, 08:40:49 pm от maniac-z »
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #5 : Августа 06, 2017, 10:17:49 pm »
Вывешивали под рычаги и крутили руками, но скрип начинается от 20-30ти км/ч так что ни как руками такую скорость не развить))))
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #6 : Августа 07, 2017, 01:50:09 am »
привод в ступице не может лязгать без нагрузки?
Chevrolet Tahoe 2001 LT
« Ответ #7 : Августа 07, 2017, 10:11:04 am »
Левый фланец редуктора болтается , скорее всего. Возьми снизу рукой и покачай привод у вход в редуктор. Аналогично- привод в редуктор от раздатки. Услышишь много интересного. Кстати, регулируется.
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #8 : Августа 07, 2017, 05:00:26 pm »
Быть попробовать. Вот только объясните парни, там вообще никакого свободного хода и звуков быть не должно, а то всю сознательную жизнь на Ауди только и ездил, не сталкивался с этими мостами и раздатками)) и да, Mousoff, не пропадай, про регулировку буду спрашивать)
« Ответ #9 : Августа 07, 2017, 05:14:51 pm »
Ну, люфт есть в любом соединении, тем более оно там шлицевое. Но поверь, отличить люфт болванки в шлицах от того же люфта плюс подшипник конический ослабленный ты точно сможешь. Прмчем понимая что полуось с гранатами тяжеленная и нужно не мизинчиком пробовать а крепко взять ладонью и покачать вверх-вниз.
Оффлайн andy200125
« Ответ #10 : Августа 07, 2017, 05:48:59 pm »
Попробуй передний кардан в месте шуруса. У меня там побрякивало.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #11 : Августа 07, 2017, 08:03:32 pm »
Ну собственно ДА. Вал, выходящий из раздатки на передний редуктор, имеет звенящий люфт , когда я его ввэрх вниз щатал. На крестовине крепко, а вот в раздатке побрякивает. Как это отрегулировать можно? Дайте ссылочку или же совет. И не сочтите за наглость парни, где мануал мой скачать можно. Заранее благодарю.
« Ответ #12 : Августа 07, 2017, 09:05:33 pm »
А у меня оказалась крестовина спереди раздатки.
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #13 : Августа 07, 2017, 09:16:49 pm »
Было бы здорово ( тем более куплена ). но увы, не она это.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #14 : Августа 07, 2017, 10:06:19 pm »
У меня гремит на переднем кардане железяка,типа металлического пыльника.
Ремонтирую карбюраторы.
