Автор Тема: Проблема с трубкой омывателя  (Прочитано 7021 раз)
Оффлайн Bingo
  • Люфт
« : Мая 09, 2009, 09:14:06 pm »
Врубаю я как-то раз задний омыватель, и тут вода начинает фигачить с обшивки крыши в салон. Снимаю пластиковую обшивку, и вижу следующее: на шланге заднего омывателя стоит клапан. Я так понимаю, что с него соскочила крышка. Рядом нашел резиновую прокладку... А крышка исчезла бесследно  :'(
Клапан этот сидит на шлангах плотно, фик снимешь. Да еще и сам клапан труднодоступен, до него можно только двумя пальцами дотянуться... Фото клапана и резинки прилагаю.
Где можно найти крышку от этого клапана? Или можно это вылечить по-другому?
Подскажите, люди добрые  :'(
Chevrolet HHR
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Проблема с трубкой омывателя
« Ответ #1 : Мая 09, 2009, 09:42:05 pm »
Шланг снять можно,вставишь трубочку-вставку.Просто подольше кнопку надо будет держать для омывателя.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #2 : Мая 10, 2009, 04:38:25 pm »
Привет. И при открытии борта будет жидкость из омывателя вытекать.Клапан нужен.Можно от ВАЗ 08 топливный
« Ответ #3 : Мая 10, 2009, 04:52:55 pm »
у меня без клапана сливался бачёк на ходу.я поставил в магистраль от 8 ваз клапан омывателя прямо у бачка, два провода заправил в клемму насоса омывателя  без хирургического вмешательства в проводку.3 года работает
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 12:34:54 am от zcfif »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Мая 10, 2009, 09:06:30 pm »
Это зависит от "круглости" машинки.У нас,на квадратах,брызгалка сверху ::).
89161359950
« Ответ #5 : Мая 10, 2009, 09:12:34 pm »
сыкалка на дворнике
Оффлайн Bingo
  • Люфт
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 12:19:19 am »
Спасиба всем  ::) Попробую вколхозить тазовский клапан  :afro:
Chevrolet HHR
