Автор Тема: Изучаю спрос на проставки под пружины и проставки под рессоры.  (Прочитано 24510 раз)
Оффлайн scorpovod_34
  • Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992
Всем привет!
В свободное от работы время на работе , занимаюсь всякой мелочевкой.
То проставки точим/фрезеруем ,
https://www.drive2.ru/l/477741376755204418/
То втулки и площадки на раму  под зил/мтз подушки делаем.
https://www.drive2.ru/b/471300162761785629/
Посоветовали и тут темку создать, авось кто и захочет своего коня лифтануть. ))
В общем  изучаю спрос на проставки под пружины и рессоры.
Высота проставок — какую пожелаете .
"Кирпичи" делаю по ширине рессоры.
Длинна в от 140 мм до 180 мм .
высота до 70 мм - толще листов стали нету на заводе.
Но можно и сварные запилить,если ннадо. :D
Все из стали. Алюмишки нету.
Цена -
Под пружины — 3000 р
Под рессоры — 3000 р
Место изготовления г. Волгоград.
Павел  9195415о39
« Последнее редактирование: Октября 21, 2017, 08:47:03 pm от scorpovod_34 »
Форд Эксплорер  Эдди Бауер 1995 - был
Форд Эксплорер Лимитед 1995 - был
Форд Эксплорер XLT 1998 - был
Форд Big Bronco XLT 1989 - был ((
Ford Econoline E-150 , Inline 4.9, АКПП C6 , 1992 есть!  ))
Себе на Форд Эконолайн делал так.
Перед
Проставки 35 мм в высоту
Корма
Проставки 55 мм в  высоту.
https://www.drive2.ru/l/470377122750267586/
« Последнее редактирование: Августа 06, 2017, 02:10:44 pm от scorpovod_34 »
Так же есть возможность изготовить U образные болты.
Но дорого. ))
Слишком много заморочек и расходов в их изготовлении на заводе.
Резка,токарка, гибка, термичка,вывоз и тд...
Сталь 40х
Себе закаливал их на  37 HRC единиц твердости.
Штатные 5 единиц HRC единиц твердости.
Цена за комплект  каленых  4 шт.  - 4 000 руб
Цена за комплект "сырых" 4 шт. -  3 000 руб.  По твердости они чуть тверже  штатных стремянок
« Последнее редактирование: Октября 26, 2017, 09:30:48 pm от scorpovod_34 »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Павел,привет!
Стремянки из 40Х -это , наверно- тема.Только,если для Тахо,то не полукруглые а заквадраченные надо,ибо они резьбой вниз ориентированы.А,вот,на Блейзерах,вроде полукруглые..
....Где то была оригинальная стремянка.....
У кирпичей дизайн неплохой.Облегченный!Авторский?Возможно,не лишним на них будет клин...градусов 5...
Проставки под пружины для круглых(без А-райда) Тах могут быть востребованы.
С уважением,Сергей.
З.Ы. Господа "лифтеры", очень рекомендую Павла,как специалиста по обработке железия и  как- хорошего человека.
Жаль,некоторые особенности его места работы не позволяют работать с габаритной нержой и люмишкой.
НО,эти же "особенности" позволяют делать изящные и высокоточные изделия.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2017, 03:03:28 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Спасибо Сергей!
Клиновидные проставки без проблем!
Любой градус на выбор! ))
Дизайн авторский ))) Делаю максимально облегченные - пара кирпичей около 5 кг .
Квадратные пока под вопросом.
U образные без проблем - под них быстро и не сложно можно изготовить оправки для гибки газом.
Пруток 14 мм или 16 мм .
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Я ставил подушки такие на круглотах себе. Они и на ЗиЛ идут. Их два вида, трапецевидные и цилиндрические, как показано тут. Трапецевидные это нового образца, они мягче и чуть ниже. С ними лифт получается 2 см или около того, в сравнении с родными. Цилиндрические не брал из-за жесткости. Кожух вентилятора пришлось обрезать как раз на 1,5 см, т.к. крыльчатка уперлась, но это фигня. Нижние подушки (те, что меньше) лучше брать от раздатки Урал, они же идут в крепления трансмиссий различных мтз. Они опять же чуть ниже, и выполнены лучше нижних подушек кабин. И после этого спокойно подходят болты головки блока ЗиЛ.
Вобще комплект хороший для нелюбителей искать родные подушки. Но неплохо бы еще все это дело анодировать и болтики еще вытачивать и тоже анодировать. Ржавеет снизу сильно.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2017, 10:39:59 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Никогда не понимал тех , кто режет кожух вентилитора )))
Я ,при боди-лифте всегда опускал радиатор.
На Эконолайне тоже буду опускать. Бодик будет примерно 90 мм .
Подушки да , разные в магазинах попадаются.
на данный момент скупил все в городе и жду на заказ )))
Цеха с полкрытием на заводе есть , но доступ туда очень сложный.
Так что забил на это.
Делаю то, что в моих силах.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Мне некогда было смещать радиатор, т.к. делалось это вечером, а заканчивалось в ночи. К тому же 1,5 см не так уж и много. А вот когда я доставал родные подушки я видел что коррозия с ними делает. Ужас. эта коррозия подушки точит как рашпилем. Поэтому процесс демонтажа был увлекательным. А вот болты выкрутились все, т.к. были анодированы. На некоторых ржавь была, но не критично.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
А вон оно что.
Ну да,на эксплорервх насмотрелся я на гнилые подушки....
Изготавливал новые по размерам родных.
На данный момент готовы "кирпичи "  высотой 50 мм.
Длинна 170 мм
Ширина 65 мм
Цена 2500 руб.
Оффлайн genek32
  • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
Добрый день,сколько будет стоить два кирпича под задние рессоры на шевроле тахо,высота кирпича 3.5 см?
Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Цены все выше указаны !
Комплект 2 шт - 2500 руб.
Ширина рессоры какая?
genek32 если брать будешь , то завтра /послезавтра  могу их сделать.
Отправить уже на следующий день смогу.
Оффлайн genek32
Завтра размеры сниму,отпишусь в личку,а стремянки сделаете если я Вам вышлю образец?
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Хорошо, жду размеры.
Образец это хорошо.
Они формы U  или П образные?
Оффлайн genek32
Образец это хорошо.
П-образные
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
