Автор Тема: Ну вот и я стал счастливым обладателем трейла  (Прочитано 18795 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
старые вообще выковыриваться не хотели.
Мне помогла жена болгарина)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Сейчас будет проще, стойки нового образца с обратной стороны имеют шестигранную фрезеровку под гаечный ключ.
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
Да я на сервисе делать буду, там наверняка что-то из клипс подберут. Насос стоит родной, ни разу не менялся, после покупки через некоторое время загудел, когда загудел так что стал перекрывать звук двигателя, я понял что пора покупать новый, и тут заметил что жор топлива заметно прирос. В городе стал пороть 22-24 литра, до этого жрал 16-18, по трассе жрет 19, это уже ни в какие ворота)))
перебор. Нормальный расход для трейла город 14-15. Трасса 11-13.
после юга расход упал) видимо просрался)))
по трассе расход 12-13 при скорости 110-130 с разгонами до 140-150
По городу теперь 15.5 после недели езды на работу))) был около 17 после замены насоса на вальбро =))) стал и ехать бодрее
Оффлайн СвятогорСамара
  • Люфт
  • Авто: ОнДо
Re: Ну вот и я стал счастливым обладателем трейла
« Ответ #63 : Сентября 17, 2020, 10:11:35 am »
Здравия! Смотрю, ветка умершая... Но все равно напишу. А какие стойки ты назад ставил?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #64 : Марта 05, 2021, 10:05:09 pm »
Господа! Пламенный гутен морген!
Давно ничего не читал, не писал, постоянно в командировках, пока не разорвал это замкнутый круг.
За время отсутствия, трахтор натерпелся много много грязи в питерских болотах, были мелкие поломки, но в целом ничего не предвещало беды, пока в эту морозную зиму раздатка не зависла на 4LO. А потом отвисла, но напрягло изрядно. До этого тоже глюки были. В общем пораскинув серым веществом, решил что пора диагностироваться и купил сей чудный девайс, с прошивкой под все версии GM с какого то там года под OBD2. Результаты работы данного аппарата выложу после диагностики. Маст хэв или какаха, скажу сразу.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #65 : Марта 06, 2021, 10:15:07 am »
Как я понимаю это
https://aliexpress.ru/item/1005001835593076.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a7975780b61B4&algo_pvid=9150670c-b2bc-4b6a-91ce-0b47620c7c45&algo_expid=9150670c-b2bc-4b6a-91ce-0b47620c7c45-0&btsid=0b8b034116150146192584344e7bf2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Обрати внимание, может ли эта хрень показать данные по датчикам давления колес (TPMS)
Но судя по описанию, там в основном азиатский GM
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #66 : Марта 07, 2021, 12:16:58 pm »
Датчик давления не посмотрел, на 2003-ем его нет, соответственно нет и функции, в следующий раз попробую глянуть вручную.
В остальном драндулет прочитался полностью, без коробки (с ее диагностикой пока не разобрался), включая всякую мелочевку, вроде глючащих лампочек в салоне. Вообще был очень удивлен, что читается вообще все, включая парт номер аудиосистемы и ее глюки Информацию о работе всех систем выдает достаточно подробно. В общем сканер имеет право на жизнь.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #67 : Марта 08, 2021, 06:09:24 pm »
Ну и отлично!. а разбираться с прибором особо нечего- коробка в этих годах сидит в PCM, давление в шинах в  Лифтгейт ( модуль пятой двери) но в твоем году калибровка  без них должна быть.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
