Автор Тема: Помогите снять запаску с тахо 840  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« : Августа 05, 2017, 08:04:42 pm »
Всё как обычно-опускается на 20 см, и висит на закисшей аварийной системе.
Нашёл щикарную тему
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php/topic,162.0.html?PHPSESSID=svbqcpekehjsub79qgsgs78sd0
но вот беда - картинок нет
Итак. прижал колесо к днищу домкратами
Вот такая картина (вложение)
Справа там виднеется что то типа "защёлки", я её  отжал, т е выковырял наружу - результат нулевой. Что я делаю не так?
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Помогите снять запаску с тахо 840
« Ответ #1 : Августа 05, 2017, 08:58:57 pm »
этот случай описан в руководстве по эксплуатации.
там написано что в этом случае надо домкратом упереть в центр запасного колеса (в центр пятки с тросиком), затем отвернуть лебедку сантиметров на 30, затем очень плавно опускать колесо домкратом. Повторять до достижения результата. Мне удалось.
Прижатая домкратом пятка убирает зацеп, а ослабленный трос не дает ему вылезти. Но это конечно если он еще шевелицца.
А так на подъемник , там удобнее и виднее.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #2 : Августа 06, 2017, 08:44:38 am »
С этого я, само собой, начал. Проделал раз ..цать, без результата..
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #3 : Августа 06, 2017, 10:39:22 am »
Колесо подоприте, проверьте что трос ослаблен и попытайтесь каким-нибудь инструментом загнать зуб каркалыги обратно ей в тело
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Августа 06, 2017, 02:07:21 pm »
А, вот оно как устроено..
Я правильно понимаю, что нужно прилагать усилие вот так?
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #5 : Августа 06, 2017, 02:09:30 pm »
Даже ближе к самому крючку. Он убирается когда трос давит на грибок слева и выдвигается когда трос ослабевает.
Но обычно там все зарджавелли и крюк не убирается. ВД40 и мощные "собаки" вам в помощь
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Августа 06, 2017, 02:15:16 pm »
Там ближе подойти вряд ли получится, но идея понятна. Уже всё собрал обратно, в следующий заход попробую взять высоту. Спасибо за фотки!
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #7 : Августа 07, 2017, 08:58:13 am »
Я у себя укоротил лебедку, отрезав снизу ту часть, в которую может упереться крюк. Я думаю проблему решил раз и навсегда. А колесо чуть позже дополнительно зафиксирую металлической скобой или воспользуюсь готовым решением от патриота пикап и иже с ними.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
