Автор Тема: Кнопки включения полного привода GMC Jimmy 95г  (Прочитано 4871 раз)
Оффлайн andin
  • Поршень
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Машина GMC Jimmy 95г. кнопки включения 4wd  не реагируют на нажатия. Причем иногда кнопка 2wd загорается и горит потом может погаснуть. Если постучать по панели, то загораются все 3 кнопки, потом гаснут. До этого снимал торпеду. Но уже на 3 раза проверил все разъемы. Есть ли под торпедой где-нибудь реле включения 4wd и как его проверить? Или дело в чем-то другом?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:22:16 am от Дарья »
Онлайн kilimanjaro
Re: Кнопки включения полного привода
« Ответ #1 : Августа 01, 2017, 08:13:27 pm »
Под торпедо за бардачком есть коробочка - блок управления 4вд. Его смотреть или разъёмы-провода.
Оффлайн andin
  • Поршень
« Ответ #2 : Августа 02, 2017, 03:57:31 am »
Спасибо за ответ. А коробочка снизу висит под торпедо? Или за самой торпедой?
Онлайн kilimanjaro
« Ответ #3 : Августа 02, 2017, 08:18:09 am »
Вынимается бардачок и там коробочка, без снятия бардачка трудно долезть.
Оффлайн Dennism
  • Люфт
  • Авто: Chevrole Tahoe LT
« Ответ #4 : Августа 02, 2017, 02:23:24 pm »
Доброго времени суток! Только приобрел мечту... Проблема с кнопками 2хай, 4лоу и 4 хай. Не работают вообще. Сначало что то затрещало не сильно в районе ног, после вообще не работают. Что подскажите посмотреть или посоветовать спеца из Самары по Тахообразным танкам.
« Ответ #5 : Августа 02, 2017, 03:21:37 pm »
если затрещало в ногах тут скорее всего дело в актуаторе. Такая хрень на раздатке, отвечает за переключение режимов ее работы (исполнительный механизм). снимать, смотреть.
