Автор Тема: Блокировка G80ю диффиринциал Тахо, Субурбан  (Прочитано 5408 раз)
Оффлайн shkafar
Итак, по причине того, что данный девайс мне больше не нужен, продается штатная блокировка Гов-лок в задний мост 8.5 за 15 000 рублей.
Блок работает отменно, палец в диффе не стучит. Есть царапины на корпусе блока, но таким мне его продали в Ивантеевке (будь они не ладны). Царапины на работоспособность не влияют.
К блоку прикручена ГП 3.73. Состояние ГП не очень хорошее. Она идет бонусом. Так же бонусом идет и морковка, хвостовик, куча подшиников б.у.
Для сокланов, бонусом идет НОВЫЙ подшипник хвостовика и НОВЫЙ сальник хвостовика (сальник и подшипник отдельно за 2500 рублей отдам.
Осмотр Тушино или Академическая.
Отправлю транспортной хоть на Луну
Сергей
+79031639161
« Последнее редактирование: Августа 01, 2017, 06:20:13 pm от shkafar »
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
Оффлайн shkafar
Re: Блокировка G80ю диффиринциал Тахо, Субурбан
« Ответ #1 : Августа 01, 2017, 06:20:28 pm »
ап
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн shkafar
« Ответ #2 : Августа 08, 2017, 08:38:54 am »
Неужели у всех отлично работает дифф?
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
« Ответ #3 : Августа 08, 2017, 11:49:52 am »
А что себе поставил? На блейзер квадрат 91г. s10 4.3  встанет?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2017, 11:53:47 am от Zaec- Алексей! »
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
Оффлайн shkafar
« Ответ #4 : Августа 08, 2017, 11:52:16 am »
Цена какая? На блейзер квадрат s10 4.3  , должен встать?
За 15 т.р. забирай. Но мне кажется, не подойдет она на S10.
Это штатная блокировка с моста 8.5
А на S10 по-моему другой.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
  • СПб-4.3
« Ответ #5 : Августа 08, 2017, 11:58:37 am »
Подумаю......
Оффлайн shkafar
« Ответ #6 : Августа 08, 2017, 12:57:08 pm »
Себе поставил новую.  Просто я переберал мост и решил заменить рабочее, на новое,  чтобы больше голова не болела
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн redmolot
« Ответ #7 : Августа 09, 2017, 03:36:53 pm »
Если в разбор будет , то приобрёл бы сателлиты
Оффлайн shkafar
« Ответ #8 : Августа 09, 2017, 04:05:18 pm »
Можете приобрести целую и разбирать.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #9 : Августа 10, 2017, 04:55:30 pm »
Так на 840-ю подходит или нет?
Оффлайн shkafar
« Ответ #10 : Августа 10, 2017, 04:57:35 pm »
Да. Должна. Только когда менять, нужны немного другие подшипники. Если есть реальный интерес - могу поподробнее узнать у всемогущих гуру.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #11 : Августа 10, 2017, 05:28:27 pm »
да сижу думаю.. Толи электровеники взять, то ли блокировку.. А там же вроде еще количество шлицов на полуоси надо знать?
Оффлайн Крот
  • Авто: Сабурбан1500
« Ответ #12 : Августа 10, 2017, 07:29:37 pm »
количество шлицов одинаковое и там и там
Оффлайн shkafar
« Ответ #13 : Августа 11, 2017, 08:10:57 am »
Шлицы там одинаковые. Это 100% инфа.
А вот небольшая разница в подшипниках
Вот вырезка из статьи (сама статья ниже
The factory 8.5″ carrier when installed in a factory 8.5″ axle uses Timken bearing part # LM501349 and race part # LM501314. The inner diameter of the bearing is about 1.625″ and the outer diameter of the race is about 2.890″.
The factory 8.6″ carrier when installed in a factory 8.6″ axle uses Timken bearing part # LM603049 and race part # LM603012. The inner diameter of the bearing is about 1.780″ and the outer diameter of the race is about 3.060″.
GM 10-bolt 8.5″ vs 8.6″ (or 8.625″ to be exact)
There is some confusion about what exactly is similar and different between GM 10-bolt 8.5″, 8.6″, and 8.625″ rear axles. First and foremost, 8.6″ is simply another name for (and an easier way of denoting) 8.625″. This means that both 8.6″ and 8.625″ mean the same thing, however people in the industry have found it easier to refer to an 8.625″ axle as an 8.6″ axle so 8.6″ is the term most often used (even though it really means 8.625).
With that said, now comes the fun part explaining how to distinguish these two axles apart, as well as identify which parts are and aren’t interchangeable between them.
The 8.5″ axle was used on vehicles up to 1999. The 8.6″ was used on vehicles 1999 and up. Since 1999 was the transition year, some vehicles received the 8.5″ while others received the 8.6″. The easiest way to tell the difference is by looking at the brakes. All 8.6″ axles have disc brakes and 8.5″ have drums.
Both axles use the same ring and pinion gears so that means a ring and pinion set from a present-day 8.6″ will install into a 1980’s 8.5″ and vice-versa.
The main difference between the 8.5″ and the 8.6″ is with the carrier bearings.
Nowadays, most locker manufacturers produce parts only for the 8.6″ and include properly sized bearings to retrofit them into the older 8.5″ axles. Therefore, the inner diameter of the bearings for these parts will be about 1.780″ and the outer diameter of the race will be about 2.890″. This same logic also applies to differential carriers, but it is important to note that the parts are BACKWARD compatible only. That’s to say that the newer 8.6″ differential cases when used with the appropriate sized bearings and races can install into older 8.5″ axles. As of this writing, there are no bearing and race combinations that allow an 8.5″ carrier or locker to install into an 8.6″ axle. When retrofitting an 8.6″ carrier (or a locker or a spool or any device that replaces the carrier) into an 8.5″ axle, it uses Timken bearing part # LM102949 and race part # LM102911.
Side Gears, Spider Gears, and Internal Parts
Some general guidelines to follow (which seem to be pretty consistent in this industry) when ordering differential internal kits go like this…
We have never seen a 1999-newer truck or SUV with the new body style not take an 8.6″ internal kit.
1999-2000 vehicles with the old body style came with either an 8.5″ 30-spline or an 8.6″ 30-spline.
The majority of 1999 old body style trucks and SUVs use an 8.5″ internal kit.
The majority of 2000 old body style trucks and SUVs use an 8.6″ internal kit.
1981-87 GM 10-bolt front and rear solid axles used 28-spline shafts and need an 8.5″ 28-spline internal kit
One very grey area is the Blazer and Suburban front straight axle models built between 1987-92.
1987-92 front straight axles came with either 28-splines or 30-splines.
Please keep in mind that these are general guidelines and are in no way definite for any vehicle. To be absolutely certain about which axle is in your vehicle, we recommend contacting a GM dealership parts department with your vehicle’s VIN, or opening the axle and measuring the carrier bearings and counting the axle splines.
Factory Carriers and Lockers
The 8.6″ axle was available with three different carriers: the “Large Window”, the “Large/Small Window”, and the G80 Gov Lock.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн mihail363
« Ответ #14 : Августа 15, 2017, 12:00:58 am »
спасибо. собрал я мост из твоих деталей и вроде едет
