Автор Тема: Нужны запчасти  (Прочитано 3785 раз)
Оффлайн Серж
Нужны запчасти
« : Июля 30, 2017, 06:53:23 pm »
Всем привет! Давно не писал на форуме...Если коротко-попал на ремонт двигателя. Пока необходимо следующее:
1. Цепь.
2. Комплект коренных, шатунных вкладышей.
3. Шатун.
4.Комплект прокладок (думаю найду у Серёги Скорикова)
Возможно понадобятся:
Кольца, поршни, колено.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
Re: Нужны запчасти
« Ответ #1 : Июля 30, 2017, 07:36:25 pm »
Ну и немного добавлю фоток после вскрытия
Эксперты, ваше мнение? ;)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2017, 07:38:49 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Нужны запчасти
« Ответ #2 : Июля 30, 2017, 08:24:48 pm »
колено на промер, мне кажется точить надо, судя по вкладышам. (вкладыши нужны будут ремонтные) в любом случаем нужно вживую смотреть и измерить его
бошки пока не рассухаришь - не поймешь
по хону тоже смотри - живой или нет.. если почти живой - можно поправить и поставить новые кольца и всё.
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Нужны запчасти
« Ответ #3 : Июля 30, 2017, 08:26:01 pm »
Чинить) уж коли залез... Я бы проверил распредвал с втулками
Re: Нужны запчасти
« Ответ #4 : Июля 30, 2017, 08:35:55 pm »
А вкладыш съело на том же цилиндре, где прокладку пробило?
Стучало сильно? Если да, то колено померь на изгиб.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Нужны запчасти
« Ответ #5 : Июля 30, 2017, 11:21:48 pm »
Я думаю все у меня найдешь, прокладки есть, цепь с звездами есть, шатун б\у найдем, вкладыши гляну после замеров, кольца и поршня скорее всего заказывать ......
Запчасти из США
Оффлайн Серж
Re: Нужны запчасти
« Ответ #6 : Июля 31, 2017, 06:14:10 pm »
В общем на данный момент определились с запчастями.
Комплект колец, шатун, колено, цепь, вкладыши, комплект прокладок. SSSkorikov, я тебе отписал  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Re: Нужны запчасти
« Ответ #7 : Августа 01, 2017, 04:24:18 pm »
Колено ремонту не подлежит, снимать 2мм, ни в один ремонтный размер не влазит.Про вкладыш не знаю, снимал не я, я тоже только по фоткам судить могу..Вкладыши съело на первом колене от насоса...и тут всё началось... :'( Стучало...ну как сильно...перед переключением с пониженной на повышенную передачу, потом стук прекращался..я так км 60 ещё проехал с перерывом в 9 часов, потом поехал и заглох на трассе. И всё....Цилиндры и поршни нормальные, даже кольца стандартные пойдут, что случилось с шатуном-я не знаю, но тоже под замену.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
