Автор Тема: замер компресии 5.7 tbi  (Прочитано 8298 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Июля 21, 2017, 11:16:30 am »
 Проблемы начались давно (в первый цилиндр поступало масло мотор ел и ест масло. залил бензин залей масло :)) меняли колпачки на впуске не помогло. обратил внимание что клапан впуска 1 цилиндра качается. Вчера замерил компрессию в на горячую 6. залил 10 кубиков пасла повторный замер 6. залил еще 10 третий замер 6.5. в остальных цилиндрах 10.5-11.  Зазоры выставлял по книжке. мотор работает неровно. Вопрос при такой компрессии это кирдык поршневой или клапанам
Re: замер компресии 5.7 tbi
« Ответ #1 : Июля 21, 2017, 11:27:14 am »
клапан если качается капец направляющей клапана.
если масло залил ничего не изменилось однозначно это проблема клапанов.
ремонтируй или меняй.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Июля 21, 2017, 12:18:14 pm »
второй раз когда залил еще 10 поднялась до 6.5-6.7.  сколько стоит левую голову перекинуть на тахе? просто мысль взять бу и поменять или лучше свою чинить
« Ответ #3 : Июля 21, 2017, 02:05:07 pm »
Всё зависит от региона и сервисменов в вашем регионе.
Б/у голова, лотерея, может быть точно такой-же.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Июля 21, 2017, 04:25:42 pm »
получается если своя не совсем убита то лучше починить?
регион москва
« Ответ #5 : Июля 22, 2017, 01:26:28 pm »
  • направляющую поменяй и клапан...
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #6 : Июля 22, 2017, 05:06:52 pm »
    Только, если сам не делал, хотя бы на жигулях, не лезь. Направляющая на горячую прессуется, потом надо ее развернуть в размер, а потом клапан притереть по месту. Работа не сложная, но нужен инструмент и навык.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    « Ответ #7 : Июля 23, 2017, 05:48:37 pm »
    А я думал, что в чугунных головах направляющие не меняются, а ставят ремонтные клапана?
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #8 : Июля 24, 2017, 02:43:09 pm »
    на балконе лежит 2 вортековских головы чистый чугун, никаких направляющих там не нашел клапан просто вставлен в бошку! я думал отвезти на специализированную сто а потом самому поставить обратно. вопрос по геморойности снять поставить левую голову. нужен ли спец инструмент кроме динамотрического ключа
    « Ответ #9 : Июля 24, 2017, 10:56:48 pm »
    нет.
    Оффлайн натали
    • зачОООтка: +192/-0
    • блейзер 4,3 95 г
    « Ответ #10 : Июля 24, 2017, 11:23:38 pm »
    Выпускной!!!! горячий может трещину дать.Я пока под черникой расскажу.Эндоскоп в  свечное и смотри стенку гильзы...вишневое вино ....не обращай внимания.Мотор же аллюминий?
    89168307711
    Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
    Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
    « Ответ #11 : Июля 24, 2017, 11:34:33 pm »
    Мотор же аллюминий?
    Мотор - чугуний ;)
    Оффлайн натали
    • блейзер 4,3 95 г
    « Ответ #12 : Июля 24, 2017, 11:35:21 pm »
    Сколь же он зараза весит то
    89168307711
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #13 : Июля 25, 2017, 10:26:15 am »
    посмотрел сегодня утром на движок получается чтобы снять левый выпускной нужно снимать кронштейн гура и генератора, а вот гур снять проблема там съемник нужен(вначале шкив снять). если не прав поправьте
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #14 : Июля 25, 2017, 10:27:55 am »
    эндоскопы есть  и с короткой поворотной бошкой и углом обзора 120
