Автор Тема: Тахо 840 не реагирует на штатный брелок.  (Прочитано 7230 раз)
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
Таха 840, 2001 года, внезапно перестала открываться и закрываться с белка. При этом на кнопку тревоги реагирует. Заводится, но постоянно горит security. Куда смотреть? Выручайте, машину закрыть не могу, личинки все мёртвые, ключ только в водительскую вставляется, но не крутится.
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Тахо 840 не реагирует на штатный брелок.
« Ответ #1 : Июля 18, 2017, 02:22:28 am »
Попробуй включить зажигание и одновременно зажать кнопки отк.,закр.,секунд на 10-15
Tahoe 05
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #2 : Июля 18, 2017, 08:48:03 am »
Реакция 0 целых фиг десятых.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #3 : Июля 18, 2017, 09:04:25 am »
вд40 и немного упорства без фанатизма может расшевелить личинку.
у меня тоже мертвые были. одну удалось оживить - 2 дня замачивал вэдэшкой и потихоньку разрабатывал ключом
по брелку, мне кажется, резинка вся в грязи внутри - снять бы и почистить спиртиком контак и резинку
чтобы security не горел, можно обойnи с помощью резистора passlock
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #4 : Июля 18, 2017, 09:13:25 am »
ну WD40 понятно что наш лучший друг. Пока не помогло.
По брелку - я уже его разобрал, тупо контакты на плате замыкал, реакции нет, только на тревожную кнопку.
про резистор - ща буду изучать. :)
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #5 : Июля 18, 2017, 09:18:40 am »
Кстати по личинке - такое ощущение, что она просто не понимает что это ее ключ. Ей и не пользовались нифига, а ключом пользовались.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #6 : Июля 18, 2017, 09:44:56 am »
Была такая же ситуация: машина реагировала на "панику" а на остальные кнопки нет. Как мне объяснили "слетела" привязка брелка с машиной. Перепрогромировал брелок. Дел на полминуты. Всё заработало. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.45
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #7 : Июля 18, 2017, 10:00:21 am »
А она при этом заводилась или нет? Меня больше всего смущает что она при этом заводится, хотя не должна. :( Но пойду попробую. Терять один фиг нечего.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #8 : Июля 18, 2017, 10:11:35 am »
У меня какой то там хитрый иммобилайзер. Пока не нажмёшь кнопку машина не заведётся. Так что да, машина не заводилась, горел "Секюрити".
Конечно попробую, ничего ведь не теряешь.
Это не единичный случай, тут, на форуме, люди отписывались с подобной проблемой.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #9 : Июля 18, 2017, 10:29:10 am »
Спасибо, помогло! У меня такая же система, пока нопку не нажмешь - фиг заводится. Ща сходил, сделал все по инструкции, двери стали реагировать. Я вчера в ночи нашел эту инструкцию но на буржуинском. И там было про кнопку открывания дверей. поэтому не помогло видимо.
Кстати, а с белоруссии откуда? А то возможно в Гомель понаехать придется. :)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #10 : Июля 18, 2017, 10:36:21 am »
Ни проблема, понаезжай. :)
Бобруйск знаешь? Так вот, между Гомелем и Бобруйском я живу. :)
Гомельская обл. г. Светлогорск. Примерно сто километров севернее Гомеля. Заезжай в гости, если что. Ночлег и рюмку гарантирую.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #11 : Июля 18, 2017, 10:43:36 am »
Бобруйск слышал, но не был. :) Буду в тех краях - хоть просто заеду поздоровкаться. :)
