Автор Тема: Купил колодки, а в комплекте не оказалось пластин  (Прочитано 5891 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
тех, которые всяко зовутся, и "для направляющих", и "противоскрипными"
Вот такие (не от моих суппортов, просто фотка из инета)
Колодки Nibk (надо было срочно, это единственные оказались доступны). Дороже райбестоса, кстати.
Пришлось поставить старые пластины, предварительно их от3.14дорасив до блеска.
Курил инет - некоторые говорят, что вообще пластины эти не ставят. Может быть, производителем колодок не предусматривается установка этих пластин?
Вобщем, какие мысли и как быть? Оставить как есть? Снять пластины и поставить так? Купить другие колодки с пластинами в комплекте? Эти тормозят кстати хорошо, и не скрипит ничего.
Как то не сталкивался с таким.
ЗЫ речь о задних.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
  • с дешевыми колодками этих пластин обычно не бывает...
    можно купить отдельно
    без них ездить не желательно.
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    Не заморачивайся. Оставляй старые
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    Без них колодки брякают неприятно. Сам с этим мучаюсь - заказывал отдельно пластины, но пришли вообще не те.. Сегодня пришли колодки райбестос MGD834MH, должны быть с пластинами/пружинами.
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    Да, райбестос с ними, судя по всему
    Вот картинка комплекта с рокавто, у них вроде с этим чётко
    Всем спасибо, оставлю как есть.
    Tahoe 800 (2004)
    Восход 3 (1982)
    Оффлайн Faust_mgdn
    райбестос с ними - два дня назад его ставил.
    можно и старые пластины оставлять - с ними вообще редко что случается - если только не сгнили или не погнуты очумелыми руками.
    у меня вопрос по центральной пласине - которая в скобу ставится - каково ее предназначение, продольный ход ограничивает ? когда менял колодки, на правом суппорте ее не оказалось, и я дурак, когда все собирал - забыл туда воткнуть ее из комплекта :)
    Chevrolet Tahoe 2001 LT
    На складе при....ят,негодяи кладовщики
    Ставь старые ,предыдущие и не парься
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    Райбестосов несколько видов колодок и по крайней мере два самых дешевых из них идут без пружин.
    Поставил вчера новые колодки и пружины.. все хорошо, но как брякала, так и брякает.. Звук как жестянка... Ну что там еще может звенеть?? Щитки дисков если чо целые, прикрученые и не гнилые.
    Оффлайн лЫсЫйй
    • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
    Проверь стойки стабилизатора. Менял редуктор, случайно обнаружил! С виду всё достойно, а стукнешь по стойке - звенит шайбами! Так и узнал, ключом задел по стабу - звякнуло, начал постукивать - нашёл! ))))
    Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
    П.Мамонов
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    Попробую. Постучу) Сейчас резинки на передней подвески меняют, вечером сам залезу, заднюю подвеску потрясу. Отпишусь как и что.
