Автор Тема: пневмобаллоны на 840?  (Прочитано 11307 раз)
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« : Июля 05, 2017, 11:49:36 am »
всем привет ,вопрос ставить или не ставить пневмобаллоны на 840?, если ставить то какие?, как изменится поведение машины?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: пневмобаллоны на 840?
« Ответ #1 : Июля 05, 2017, 12:03:04 pm »
Вопрос идеологии.
Качественная пневма начинается от 30-ки. Это с минимальной подготовкой и минимум автоматики.
Только запчасти.
Будет ехать ровно.
У меня стоит на бусе. вес загрузки не имеет значения. Но подвеска сделана с учетом использования пневмы.
На штатную машину ставить нет смысла, если рессоры/пружины в норме.
Установка "взрослой" пневмы начинается от 60 и выше.
Важно ответить себе на вопрос - зачем?
Вариаций исполнения много. Это примерно как резину выбирать.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2017, 12:05:09 pm от Акула »
Оффлайн alex00098
« Ответ #2 : Июля 05, 2017, 12:20:34 pm »
с пустым багажником зад выше на 3мм.   (теория) поехал на отдых, загрузил, зад просядет см на 3 или 5 вниз. вот для этого интересуюсь. хочется вариант около 10 тр. или меньше.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #3 : Июля 05, 2017, 12:28:51 pm »
ну я поставил баллоны в пружины, внутрь. как раз для таких случаев. обошлись около сотки зелени. ставил сам, минут 30 заняло
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Июля 05, 2017, 12:33:34 pm »
Самые дешевые подушки будут так стоить. Если нормальные брать.
А еще трубки и фитинги.
Кронштейны колхозить самому.
Вариант с подкачиванием от наружного насоса, через ниппель.
Не заморачиваясь купить на Ебее комплект.
Но 10тыр, это не серьезно.
Пневма, это дорого. Хорошая пневма, это очень дорого.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Июля 05, 2017, 12:34:40 pm »
Бананы тоже выход.
Илья, но это не пневма, а недоразумение. :)
Оффлайн alex00098
« Ответ #6 : Июля 05, 2017, 12:38:00 pm »
а на ебей ссылочка есть?
Оффлайн alex00098
« Ответ #7 : Июля 05, 2017, 12:40:20 pm »
так то и думал про пневмобаллоны в пружины. хочется услышать мнение тех кто ими пользовался , в дорогой проект смысла влезать не вижу.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #8 : Июля 05, 2017, 12:46:06 pm »
Вот Игрок пусть и расскажет.
Только честно :)
« Ответ #9 : Июля 11, 2017, 03:10:27 pm »
У меня бананы стоят. Выравнивал задницу ибо ключи тюненные на торсионах. Чтобы большие колеса влезли. Клиренс больше стал существенней, на пузо в сугробе сесть сложнее. Грузил до тонны, баллоны не проседают, резина проседает))). Накачной штуцер сгнил со временем, поэтому лучше вывести в багажник куда-нибудь.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #10 : Июля 11, 2017, 05:04:35 pm »
На AUDI ALLROAD всю пневму изучил. На каждом колесе датчик уровня подвески, компрессор, блок клапанов, ресивер, эл. блок управления подвески, кнопки управления.
На AUDI ALLROAD клубе продают комплект б/у, некоторые переходят на пружины, а это все хозяйство продают.
Узкие места: сами баллоны, трескаются и травят резиновые рукава, изнашивается поршневая в компрессоре, попадает масло из амортизаторов в блок клапанов, разбухают резинки, и перестает работать, соединения трубок к баллонам, датчики подвески.
Короче ломается все, но зато если работает, это кайф.
За год, хоть один баллон, но поменяешь. В Москве на них переделываю резину.
Это по первому Роуду.
Может на втором стало получше.
Были Ауди А6, с пневмой только заднего моста, это проще. Подушки стоят радом с амортизатором.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Июля 11, 2017, 05:26:24 pm »
На Ауди совсем другая система.
Сливы с бананами сравнивать не надо.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #12 : Июля 11, 2017, 10:04:56 pm »
Бананы тоже выход.
ну, я ж не претендую, просто автору надо именно такое решение. лаваша на пневму ставить не вижу смысла. если у нас налоги еще в пару раз поднимут, тогда куплю старенького форда пикапного и буду развлекаться.
у меня основная идея баллонов была в том, чтобы разгрузить пружины - стоит газовый баллон на 200 литров, плюс в бензобаке всегда не меньше половины, а обычно - под плешку. ну и барахла еще всякого. в общем, чтобы провал не проваливался и поставил. ну и автовоз когда тягаешь, чтобы лишней просадки не было, чуток подбавляю. особых каких-то изменений по езде не заметил, ну козлит может чуток меньше. впрочем, 99% времени на лаваше ездит жена, поэтому мне сложно сказать, как и что
Оффлайн alex00098
« Ответ #13 : Июля 12, 2017, 07:42:55 am »
Бананы тоже выход.
вот и у меня пустой зад на 3мм выше переда, а если загрузить багажник? получится фаркопом по земле. авторайда нет и не было поэтому смотрю на пневмобаллоны в пружины . как оказалось этих пб до фига и что выбрать хз. может люди экплуатирующие их расскажут свои впечатления может фото кинут у кого какая система и сколь стоит.
Оффлайн alex00098
« Ответ #14 : Июля 12, 2017, 07:51:42 am »
на авито продают AIR SPRING по 2500 на ебее по 10000
