Автор Тема: разряжение под клапанными крышками  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Добрый день
машина коротыш  5.7 tbi  проблема провал 1300-1700 на среднем газе даешь больше (кикдаун)  машина сразу едет. что только не перепробовал (проверял распыл, менял насос, свечи, провода, лямбду, комутатор, датчик положения расперда). двигатель ошибок не выдает. Зимой обратил внимание что на холодную на холостых на дроселе стоит бензин примерно 0.5 сантиметра. отверстие в моновпрыске прочистил. ничего не поменялось. снял шланг с вениляции с левой стороны там разряжение сильное на работе мотора не отразилось. так и должно быть? просто уже не знаю куда копать. весь форум перелопатил.
Re: разряжение под клапанными крышками
« Ответ #1 : Июля 03, 2017, 09:24:56 pm »
А что МАР на холостых показывает, и как с углом зажигания?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Июля 04, 2017, 09:40:45 am »
мап не смотрел попробую на выходных в сервис считать показания. вчера еще нашел (треск клапана вентиляции который в правой клапанной крышке) выдернул его обороты подросли, разряжение в колекторе не равномерной импульсами. Это нормально?
« Ответ #3 : Июля 05, 2017, 09:38:51 am »
это нормально, клапан так и работает в зависимости от разряжения во впускном, регулирует вентиляцию картера.
если машина работает с перебоями, то и вентиляция картера будет импульсами идти.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Июля 05, 2017, 10:21:53 am »
у меня в нем похоже вообще пружинки нет он как погремушка что то  внутри болтается. попробую еще вакууметром померить что покажет
« Ответ #5 : Июля 05, 2017, 10:35:26 am »
так и должно быть, там клапан подпружинен 2 мя пружинками.
